Modell F01/F02
 Modelle
Alt 31.07.2012, 14:03   #41
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Benutzerbild von Waldfrosch
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Lt. meinem Reifenhändler liegt das immer an mehreren, einzeln für sich nicht relevanten, aber in der Summe sehr kritisch werdenden Faktoren:
Breite Hinterreifen (ab 265) in Verbindung mit breiter Felge (ab 9J), je wenige ET die Felge zusätzlich hat umso schlimmer wirkt sich der Abrieb auf der Innenseite aus.
Er sagt auch, dass die Zollgröße nicht entscheidend ist, da die Reifen immer in etwa den selben Umfang haben.
Ferner meint er, dass zusätzliche Tieferlegungen (M-Fahrwerk etc) diese Problem weiter verstärken.
Hinzu kommt die Beladung des Fahrzeuges. Eine volle Beladung (wie bei mir - Urlaub - längere Fahrt) potenziert das Problem zusätzlich, da sich die HA noch weiter verschränkt.
Er hätte schon Reifen gesehen, die an der Außenkante fast volles Profil hatten und innen bis zum Gewebe herunter waren.
In solchen Fällen sei es zu empfehlen, den Sturz der HA (falls überhaupt möglich) auf das maximal mögliche positive Niveau zu stellen.
Waldfrosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 18:20   #42
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Anbei mal ein Foto vom Vorderreifen. Die Dinger haben in der Mitte noch fast 6mm und außen ist die Schulter weg.
Klar sind die linken durch die Autobahnausfahrten in Verbindung mit dem schweren Motor stark belastet, aber normalerweise hätte man mit dem Reifen noch zig tausende km fahren können
Ich werde aber mal die Spur prüfen lassen.
Dateityp: jpg vorderreifen.jpg (37,0 KB, 96x aufgerufen)
Alt 02.08.2012, 21:58   #43
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Also Fazit von dat Janze ist dann wohl, daß früher (TM) doch manches besser war
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 22:05   #44
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Was bedeutet für Dich TM?
Meinst Du "Trademark"?
Von Abkürzungen hattens wirs doch kürzlich erst!? Auch da gings um eine fremdsprachliche Abkürzung. In dem Fall bei Flugzeugen!
Alt 02.08.2012, 22:07   #45
jensputzier
Klar, auf "früher" hab ich alle Rechte ;-)
Alt 02.08.2012, 22:29   #46
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Das können doch nur produktionsfehler sein?!
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 23:07   #47
esau
Ist nicht auszuschliessen, nur nach fast 50tkm dürfte da nichts gehen. Bin jetzt gespannt, wie sich die Pirellis machen, auf dem e65 war ich mit denen sehr zufrieden und sie haben auch sehr lange gehalten
Alt 13.08.2012, 14:14   #48
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
ich habe meinen sicherheitshalber auf der Rüttelplatte getestet - auf der Bühne war nichts feststellbar - aber auf dieser Rütteldingsbums war dann deutlich zu sehen, dass diverse Lager hinüber waren.
Was ich damit sagen will:
Nicht nur zum Einstellen fahren, sondern auch die Lager etc. prüfen lassen (nicht nur durch einfaches Hin- Und Herdrücken per Hand).
Ich habe nun neue Lager drin und dann erst zum Einstellen - sehr angenehm zu fahren.
GPS-Fahrzeugüberwachung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 22:31   #49
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Hallo Esau,
fährst du eigentlich Runflat-Reifen? Diese reagieren meist sehr empfindlich auf zuviel Sturz mit starkem Kantenverschleiß. Liegt daran dass die extrem steifen Flanken der Runflat Sturzabweichungen nicht durch Einfedern der Flanken ausgleichen können. Der Negativsturz der Hinterräder bewirkt eine hohe Kantenpressung auf der inneren Kante. Bei der Vorderachse verändert sich der 0° Sturz bei Kurvenfahrt durch Seitenneigung des Wagens und elastische Verformungen der Gummilager in einen Positivsturz, was hohe Kantenpressung und damit Verschleis an der Aussenkante bewirkt. Hatte starken Kantenverschleis auch bei meinem 1er mit Runflat. Jetzt mit nicht Runflat kaum noch ein Thema. Vielleicht sollte man bei sehr breiten Runflatreifen wieder Starrachsen einführen.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 12:07   #50
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...das Problem mit den einseitig verschlissenen Reifen tritt leider bei einigen Modellen der AG auf. Hier noch zwei Beispiele von einem X6 (19 Zoll) und einem X5 (21 Zoll):
Das fiese bei der Sache ist, je breiter der Reifen ist, desto schwieriger ist es für den Fahrer die Innenflanke einzusehen. Wenn die Werkstatt dann beim Service noch schläft ist der Reifenschaden vorprogrammiert.
greetz
der art
Artos ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Achtung Achtung Achtung nach Einbruch in e38 dino730 BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2007 18:52
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Felgen/Reifen: Reifen-/Felgenwechsel trotz In-/Outside Schmelli BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
