Modell F01/F02
 Modelle
Alt 31.12.2012, 17:53   #11
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Vom Problem bei den F10 hat mir der Werkstaatleiter auch berichtet....die Abhilfe war angeblich ein Softwareupdate.
Bei meinem F01 wurde das gesamte Fahrzeug geflasht....
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 16:46   #12
Martin 840
Heute kam der Anruf vom Werkstattmeister, das Auto würde jetzt gerade fahren, aber das Lenkrad wird beim Abgleich mit dem Tester immer schiefer....es liegt die Vermutung nahce, dass ein Softwarefehler vorhanden ist.
BMW Austria wurde nun eingeschalten.
Auf meine Frage was da genau gemacht wurde bei den Federbeinen erklärte man mir, dass die Federn um 5 !!! mm verdreht wurden und man dann nochmals laut de Information 7 mm weiter verdrehen kann. Was das genau bringt weiss er selbst nicht, aber es müsse sich wohl in München jemand überlegt haben.
Ich bekomme die Info angeblich ausgedruckt.
Alt 02.01.2013, 17:48   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Sag bloß der Ferrari macht weniger Ärger
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 12:19   #14
Martin 840
Der macht bislang Null Probleme...und fährt gerade!
Alt 05.01.2013, 18:15   #15
Martin 840
Mein Fahrzeug ist fertig.
Zieht nicht mehr nach rechts, Lenkrad steht gerade, Spur bzw. Geradeauslauf war bei anderen Fahrzeugen besser, aber man muss nicht mehr das Lenkrda fest gegenhalten.
Puma Maßnahme Nr. 34555976-02: beschreibt Lösung bei Beanstandung "Fahrzeug zieht nach rechts bei Geradeausfahrt"
Kurzgefasst die Verspannungen im Federbei Lösen und die Feder nach links verdrehen um 7 mm.
LG Martin
Probleme bei der Codierung neuer Ersatzteile Malinois BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.11.2012 20:35
Probleme mit der Musikwiedergabe bei geöffnetem Schiebedach Mario 1 BMW 7er, Modell F01/F02 7 01.07.2012 10:25
Elektrik: Probleme bei der Nachrüstung von Memory-Sitzen ChevChelios BMW 7er, Modell E32 14 30.08.2011 22:53
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 13:11
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
