Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.01.2013, 19:41   #15
jtiberius
Fahrzeug: F02 730d
Zitat von E38-Fan Beitrag anzeigen
Also wenn BMW selber solch einen Umbau anbietet, dann war es entweder eine Super-Sonderausnahme, oder "BMW Performance" hält jetzt im ganz großen Stil auch in die 7er Reihe Einzug...!?
Der V8 ist ja der 750i, und dessen Leistung um mehr als 50% zu erhöhen... naja... da möchte ich dann gerne Beweise, falls sich besagter Kollege hierzu äußert!
Gehen tut das schon, und auch ohne extreme Technik.
Es wird halt erfordern dass man mehr als nur ein Chip verbaut und, vermutlich, muss man beim Drehmoment aufpassen da sonst das Getriebe einfach sehr schnell drauf geht.
Mit Turbobenzinern kommt man aber ohne extreme Technik auf 200PS/Liter Hubraum wenn man genug (kühle) Luft und Benzin rein und die Abgase ableiten kann ohne dass es zu heisss wird.
Wenn du aber bei einem 750er (> 100T EUR) den Halben Motor samt Abgas und Fahrwerk plus Räder/Reifen und Bremsen tauschen musst dann sollte man auch mal überlegen ob man nicht das falsche Auto gekauft hat.
jtiberius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Thema Motortuning Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 90 05.09.2006 22:56
Tuning: Alpina B12 Motortuning M Garage Italy BMW 7er, Modell E38 38 30.09.2005 09:15
Tuning: Motortuning M Garage BMW 7er, Modell E38 1 04.06.2005 14:47
740d Motortuning Roman-AR BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2004 12:16
Motortuning didi735 BMW 7er, Modell E32 25 12.02.2003 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
