Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.10.2013, 08:46   #491
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Habe sie zwar dauerhaft an und bei der Erkennung auch "früh" gewählt, aber dass das System von selbst bremst, habe ich noch nicht gehabt. Bei meiner Fahrweise erscheint das Symbol sehr selten, wenn zB in der Kolonne vor mir abrupt gebremst wird oder einer noch schnell vor mir in die Lücke flutscht. Wie gesagt, von einer eigenmächtigen Bremsung habe ich noch nichts gemerkt.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 10:01   #492
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
Grauslig - Kannst du eigentlich nur einschalten, wenn du weißt, dass die nächsten 60km der AB auf 120kmh begrenzt sind.
In der Stadt oder zum Büro Fähre ich oft im Eco pro, grausig nenne ich das nicht. Man fährt eben viel entspannter weil das Auto deutlich träger ist.
Ruhig im Verkehr mitschwimmen funktioniert mit Eco pro wunderbar.
Auf der Autobahn habe ich es noch nicht benutzt.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 14:00   #493
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von StephanG2312 Beitrag anzeigen
... Bei meiner Fahrweise erscheint das Symbol sehr selten ...
Auf der AB habe ich da auch kaum Berührung mit. Da ich aber viel in der City und Kreuzberg unterwegs bin, wo unkoordinierte Radfahrer und Taxis ohne Ende unterwegs sind, kommt man recht oft in solche Nahkampf-Situationen.
Trägheit ist die richtige Beschreibung von Eco Pro.
Ein träges Auto finde ich persönlich gerade in der Stadt nicht so entspannend, da öfter mal schnell reagiert werden muss.
Alt 01.10.2013, 19:18   #494
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ich fahre ja seid ein paar Tagen auch F01, nun habe ich mal eine Frage zu den Fahrprogrammen, kann man es irgendwie einstellen, dass das Sportprogramm immer aktiviert bleibt? Nach dem Fahrzeugstart ist er ja immer wieder im Normalprogramm auch wenn beim Abstellen das Sportprogramm gewählt war. Das Comfortprogramm bleibt doch auch aktiv.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 20:18   #495
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
@Thomas:
Das Fahrzeug reagiert deutlich träger bei der Gasannahme, ist NM sei dank, dennoch ausreichend flott, um im Verkehr mitzuschwimmen, resp. diesem davon zu schwimmen
Ich fahre in der Stadt ausschließlich mit Eco Pro, deaktiviere jedoch sofort die Start Stop Automatik.
Entspannt unheimlich, da die Schaltvorgänge früher und gefühlt auch sanfter von statten gehen.
Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk 2
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 21:17   #496
bommelmann
@AlexBln und @E38-Fan
Heute Abend hatte ich mal Eco Pro in der Stadt probiert. Naja, es geht irgendwie auch. Blau im Kombi ist ebenfalls mal ganz witzig.
Aber als es auf Straßen ging, wo zügiges Anfahren üblich und notwendig ist, wurde wieder auf Comfort geschaltet.
Zitat von Big M Beitrag anzeigen
... kann man es irgendwie einstellen, dass das Sportprogramm immer aktiviert bleibt?
Meines Wissens nach ist das nicht vorgesehen.
Genau so, wie der Memory-Modus bei Start/Stop.
Alt 02.10.2013, 20:26   #497
bommelmann
Standard Eco Pro und Differenzgeschwindigkeit
Heute habe ich mal im normalen Tagesverkehr Eco Pro eingeschaltet. Der Tipp mit Start/Stop abschalten war schonmal sehr gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Öko-Modus eine Abschaltung erlaubt - Zwangsbeglückung usw.
Offensichtlich löst aber Eco Pro auch das schon seit dem VFL gewünschte Thema Differenzgeschwindigkeit.
Normalerweise kann man ja eine Warnung bei einem festgelegten km/h-Wert einschalten. Das bringt aber nicht so viel, da es den fixen Wert berücksichtigt, aber nicht die tatsächlich erlaubte Geschwindigkeit.
Eco Pro blendet bei etwa 15km/h über erlaubter Geschwindigkeit ein blaues Symbol "km/h" ein.
Ob das bei 15 oder schon bei 10 km/h losgeht, muss ich nochmal testen - ist aber eine klasse Funktion.
Alt 03.10.2013, 10:09   #498
Ich befürchte, das diese "km/h" Einblendung einen anderen Sinn hat! Es deutet darauf hin, dass auf Deiner Fahrroute in Kürze nur noch eine niedrigere Geschwindigkeit erlaubt sein wird. ECO Pro will Dir das mitteilen, damit Du frühzeitig vom Gas gehst. Genauso wird ja auch ein geschlängelter Pfeil eingeblendet, wenn eine kurvige Strecke voraus liegt.
Die neue "LIMIT" Funktion finde ich jedenfalls schon ganz schön, wenn gleich die Geschwindigkeit nicht auf die durch das Auto festgestellte zulässige Höchstgeschwindigkeit einstellbar ist (was auch nicht wirklich sinnig wäre, da die Tempo-Erkennung viel zu schlecht funktioniert).
Alt 03.10.2013, 10:13   #499
OT: Eine echte Bereicherung wäre es, das System dahingehend weiter zu entwickeln, dass das Symbol groß auf die Heckscheibe projiziert würde
Mercedes arbeitet genau an so einem System Es soll dem nächsten Fahrer ein Bild auf die Straße projiziert werden.
Alt 03.10.2013, 20:30   #500
bommelmann
Zitat von Christian Beitrag anzeigen
Ich befürchte, das diese "km/h" Einblendung einen anderen Sinn hat! ... ECO Pro will Dir das mitteilen, damit Du frühzeitig vom Gas gehst. Genauso wird ja auch ein geschlängelter Pfeil eingeblendet, wenn eine kurvige Strecke voraus liegt...
Genau das hatte ich heute in einem längeren Test auch beobachtet. Die oben aufgestellte These mit der Differenzgeschwindigkeit hatte sich nicht bestätigt. Ich konnte auf der Teststrecke gar keine reproduzierbare Regel für die km/h-Warnung erkennen.
Was aber richtig cool ist: ECO PRO und Getriebe auf "S"
Die Karre fliegt super schnell von der Ampel los, aber mit so sanften Schaltvorgängen, dass man denkt, man gleitet durch die Luft.
...(was auch nicht wirklich sinnig wäre, da die Tempo-Erkennung viel zu schlecht funktioniert)
Kann ich nicht bestätigen. Die Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverboten klappt zu 99,8%, auch bei Gültigkeit in bestimmten Zeitbereichen oder bei Nässe.
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65 Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 137 07.02.2014 17:57
Fahrwerk: Meine TÜV-erlebnisse E32 von 1986... Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
