Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.10.2013, 12:49   #1
sunsetatcdm
Fahrzeug: F01-730d (01/11)
Standard Schlüssel bzw. Funkfernbedienung gewaschen
Nach dem Waschgang in der WM habe ich nun nur noch eine funktionierende FB mit Schlüssel. Was meint ihr aus eurer Erfahrung lohnt sich ein anderer Weg, als der zum BMW Teilefachverkäufer. Da es den Schlüssel ja nicht mechanisch erwischt hat, könnte ja auch der Kauf einer FB, also des elektronischen Mantels sinnvoll sein. Aber wie bekomme ich wieder raus, welche Frequenz mein Auto gerade hat und dann wieder das Anlernen. Geht das überhaupt noch bei unseren?
Aber muß wohl gehen, denn BMW hat uns gerade für den F20 den noch fehlenden Zweitschlüssel nachgeschickt und der macht nix, ausser Alarm auszulösen, wenn ich mechanisch aufschliesse. Also steht mir der Anlernschritt eh noch leistungsmäßig ins Haus.
Dank im Voraus für evtl. Tips.
Jan
sunsetatcdm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 13:20   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Geh mit dem gewaschenen Schlüssel mal vor, wie mit einem Handy das ins Wasser gefallen ist.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 13:46   #3
Nach meinen Informationen fertigt BMW (bzw. läßt fertigen) für jedes Fahrzeug - zumindest bei den 7ern - insgesamt 10 Schlüssel.
Einige werden ausgeliefert - der Rest wird in München (bzw. dem entsprechend gesicherten Lager) eingelagert.
Wenn Du einen neuen bestellst, dann wird 1 aus diesem Vorrat abgegeben .....
peter
Alt 07.10.2013, 13:47   #4
sunsetatcdm
Wärme Trocknung und Batterie hat jedenfalls nix gebracht, daher wollt ich dann mal doch in neue Hardware investieren. Nur welchen Weg beschreiten? Bei Ebay kostet ein eingestellter Schlüssel/ FB 100,-€.
Alt 07.10.2013, 15:58   #5
frank.beetz
Fahrzeug: 750i
Standard Ersatzschlüssel
Aufgrund eines kleinen Raubüberfalls auf offener Strasse in Paris, bei dem auch mein F01 Schlüssel den Besitzer wechselte kann ich folgendes beitragen:
1. Falls das Auto Komfortzugang hat, dann muss der defekte Schlüssel de-registriert werden. Falls kein Komfortzugang, dann fällt dieser Schritt wahrscheinlich weg. Dazu musste ich hier in der CH den Fahrzeugbrief im Original und meinen Reisepass vorlegen.
2. Der neue Schlüssel muss speziell für dein Fahrzeug codiert werden. Dazu wird ein entsprechender Rohling der auf deine VIN vorbereitet ist von BMW bestellt (ca. zwei Tage Lieferzeit hier in der CH), der muss dann zusätzlich in Verbindung mit dem Fahrzeug angelernt werden muss (ca. 45 min beim Freundlichen).
3. Danach einmal tief durchatmen und 500 CHF (also ca. 400 Euronen) über den Tresen reichen.
Lesson learned: Es lohnt sich auf die Schlüssel aufzupassen
P.S.: Ich glaube das mit dem Schlüssel von Ebay wird nicht funktionieren, da angeblich jeder Schlüsselrohling nur für eine VIN funktioniert und auch nur einmal codiert werden kann ?!?
frank.beetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 21:33   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
der gewaschene Schlüssel sollte doch als Notschlüssel noch funktionieren. Ich benutze immer nur einen Schlüssel, den anderen nehmen wir nur für Notfälle mit in den Urlaub. Die übrige Zeit liegt der sowieso nur rum. Warum also so viel Geld ausgeben, es sei denn, das Auto wird von mehreren Fahrern benutzt oder Du willst es bald verkaufen.
Bin mal auf einer Brandstelle in einer Grube mit - total dreckigem - Wasser gelandet. Hatte meinen Schlüssel in der Tasche und einen vom Mietwagen.
Zum Glück haben beide Schlüssel hinterher noch funktioniert
Alt 07.03.2014, 03:42   #7
Heisenberg
Fahrzeug: F02-760Li (08.2011); E46 325i Touring (2002)
peter
Hallo Peter,
Deine Info ist leider falsch. BMW kann jederzeit neue FB fuer einen Kunden herstellen, allerdings werden die dann nur auf Bestellung des Kunden produziert. Die Zahl 10 ist insofern richtig, dass max. 10 Schluessel an ein CAS angelernt werden koennen.
Alleine wenn man vom F01/F02 ausgeht, muessten da ja nach deiner Info, mittlerweile ca. 2 Mio. Schluessel eingelagert sein.
Heisenberg
Heisenberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 18:33   #8
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
mein Beileid, hab seid ich den F01 habe auch immer Angst, dass mir das mal passiert.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 07:10   #9
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Aus versicherungstechnischen Gründen würde ich den defekten Schlüssel deaktivieren lassen. Mußte ich machen, da der Vorbesitzer (seriös) meines KFZ einen Schlüssel verzammelt hatte.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2015, 13:18   #10
clueso
Fahrzeug: A7 competition / A6 BiTurbo / Trafic Grand Expression / Defender Santana 83'
Standard Schlüssel
Hallo in die Runde.
Hat sich jetzt schon mal jmd einen neuen Schlüssel machen lassen? Meiner wurde auch mitgewaschen und funktioniert (auch nach Batteriewechsel) nicht mehr. Kann man irgendwo/irgendwie überprüfen ob der Schlüssel noch funktioniert? Vielleicht ist auch nur der Speicher gelöscht und er hat somit keine Verbindung mehr zum Auto?
Neuer Schlüssel laut Dekra (Leasing - Rückgabe - Check) 640€.
Danke
clueso
clueso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
schlüssel defekt
Schlüssel-Innenleben Funkfernbedienung Schwarzfahrer Suche... 1 02.08.2012 17:43
Wie kann ich die Wählhebelsperre umgehen? Bzw. den Schlüssel auf N rausziehen? Marek75 BMW 7er, Modell E38 5 05.07.2011 14:57
E65-Teile: E65 Schlüssel inkl Funkfernbedienung Bumer Biete... 15 20.05.2009 17:08
Elektrik: Schlüssel bzw. Wegfahrsperre Problem starboy BMW 7er, Modell E38 24 11.07.2007 21:26
Baujahr und Navigationsrechner bzw. Funkfernbedienung Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 6 04.02.2006 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
