Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.01.2014, 17:23   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich gehe auf Grund der Anzeige davon aus, dass du keine RDC hast, sondern nur RPA.
Bei der RPA wird nicht angezeigt, welcher Reifen ggf. defekt ist. Das ist nur eine allgemeine Meldung über den Verdacht auf Druckverlust innerhalb der Grenzen, in denen das System arbeitet.
Dass alle 4 Reifen gelb dargestellt werden ist nur symbolisch zu verstehen und nicht, dass alle 4 defekt sind
Den defekten Reifen musst du bei RPA immer noch "analog" identifizieren. (weisst schon- ums Auto laufen und professionell gegen die Reifen treten , alternativ: Manometer an der nächsten Tanke.)
Falls das einfach nur ne Fehlmeldung war, und der Druck überall passt: das kommt vor... siehe dazu auch die Bedienungsanleitung.
Öfter mal prüfen und neu initialisieren kann dem vorbeugen.
RDC hat Sensoren in den Reifen und zeigt dir den exakten Druck jedes Reifens an...ist Sonderaustattung und auf Dauer teuer wegen der Sensoren, die regelmäßig bei leerem Akku getauscht werden müssen.
Kai
Luftverlust an allen Reifen TomS Autos allgemein 16 10.10.2010 22:08
Lenkung: Servopumpe oder Druckverlust? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2010 11:48
Hilfe in allen Lagen LPG728 Stammtische 0 08.01.2006 21:30
Vorderachse in allen Einzelteilen... Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 18 07.10.2003 03:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
