Modell F01/F02 |
Modelle |
20.05.2014, 18:39
Fahrzeug: 7er
USB-Schnittstelle kaputt?
die USB-Schnittstelle spinnt plötzlich: ein USB-Stickt wird erkannt, die Musik läuft.
Sobald ich aber das Handy anschließe, wird das Handy nicht geladen, die Ladung geht immer ein und aus. Als ob ich das Handy ständig vom Kabel trenne und wieder anschließe. Wie ein Wackelkontakt, nur ständig, 2 mal pro Sekunde.
Das iPhone wird auch nicht mehr vom 7er erkannt, nur noch per Bluetooth.
Hatte jemand das Problem gehabt?
Fzg 740d facelift.
Danke.
22.05.2014, 09:28
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Kannst du einen Defekt am Kabel ausschließen ?
Meist gehen die Kabel vor der Buche kaputt, da die Buchse doch recht robust ist.
22.05.2014, 11:02
Fahrzeug: 7er
ja, da bin ich mir sicher. Mehrere Kabel ausprobiert und auch mehrere iPhones. Außerdem ist dieser "Wackelkontakt" pulsierend, wie eine Warnblinkanlage. Ein-aus-ein-aus in genauen Zeitabständen.
22.05.2014, 12:17
Some say...
In der BA steht, dass die USB Schnittstelle nicht zum Aufladen von Geräten geeignet ist.
Du musst bei USB Verbindung den Ladevorgang auf dem Handy verneinen,
bzw. es als reinen Datenspeicher zur Verfügung stellen.
