![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.08.2014, 10:22
#31
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
evtl. mal nach schauen wie die zusätzliche Temperaturregler bei den Lüftungsdüsen eingestellt sind wenn die auf rot stehen wir die Luft nämlich auch bei 16° nicht kalt.
Diese gab´s nämlich meines wissens beim E65 nicht.
Hendrik
11.08.2014, 10:42
#32
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Die sind definitiv auf kalt.
11.08.2014, 13:02
#33
Fahrzeug: böser 3er
Sonnenstandsensor und andere unnütze Dinge...
Zitat von Salvador Dali
.... ich glaube mittlerweile, dass der Hobel schlicht nichts taugt. So im Allgemeinen und meiner dann noch im Speziellen dazu.
Genau so ist es,
du fährst die Männerversion,
da kannst du den Regen/LIcht/Beschlag/Sensor lange suchen, gibt es bei Dir nicht....
Als Erstbesitzer bei deinem Hobel tippe ich auf Green Hornet
lg Markuese69
24.08.2014, 21:45
#34
Some say...
Ich habe nun mal in den letzten Tagen vermehrt auf die Innenraumtemperaturen geachtet, obwohl es ja derzeit nicht sehr heiß draußen ist.
Was stimmt, ist dass es allgemein selbst bei niedrigen Außentemperaturen im Innenraum schnell recht warm wird, wenn die Klimaanlage nicht eingeschaltet ist.
Bei mir steht alles (4-Zonen Klima) aktuell auf 21 Grad C, und selbst wenn draußen nur 18 -20 Grad sind, dann muss ich innen fast die Klima anmachen, damit es nicht zu warm wird.
Es kommt aber definitiv nicht vom Dachhimmel oder Schwebehimmel. Auch der Bereich der Konsole und des Tunnels ist nicht übermäßig erwärmt.
Keine Ahnung, woher das kommt.
24.08.2014, 23:55
#35
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Kann ich so bestätigen, Stig.
TheBrain
