Modell F01/F02 |
Modelle |
08.09.2014, 14:30
Fahrzeug: 740d F01
Meldung Batterie: Entladung im Stand
habe seit einigen Wochen fast jeden Tag folgende Meldung wenn ich den Motor starte:
Batterie Entladung im Stand.
Obwohl der Wagen abgeschlossen wurde und somit die Zündung nicht an war.
Seitenspiegel öffnen sich nicht automatisch, lenkrad bewegt sich nicht automatisch usw.
Manuell muss ich dann alles einstellen und die Uhrzeit und Datum anzeige muss auch eingestellt werden.
Woran liegt das?
08.09.2014, 14:32
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
Batterie prüfen. Fehlercode auslesen . Evtl Batterie anmelden .
Oder Batterie kaufen . Fehlerspeicher auslesen, Batterie anmelden lassen .
Hatte ähnliches Problem .
LG
08.09.2014, 14:34
Kann auch nen Ruhestrom Problem sein . Wird dir der Fehlerspeicher Evtl sagen .
08.09.2014, 14:34
Fahrzeug: 740d F01
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie kann ich die Batterie anmelden?
08.09.2014, 14:36
Über BMW kostet inklusive Auslesen des Fehlerscheichers 50 Euro .
Evtl hast du ja auch jemanden in der Nähe der nen eigenes Notebook mit Inpa ect hat .
LG
08.09.2014, 15:31
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Hast Du ein USB-Kabel über Nacht angeschlossen?
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
08.09.2014, 15:33
Fahrzeug: 740d F01
Ich habe über den Zigarettenanzünder in der Mittelarmlehne das Ladekabel vom Iphone angeschlossen.
Jedoch ist da kein Strom mehr wenn die Zündung aus ist. oder worauf wolltest du hinaus?
08.09.2014, 15:41
LLAP
Diese Meldung hatte ich auch gehabt (F11), laut Werkstatt "schläft" der Wagen dann nicht richtig ein bzw. irgendein Steuergerät nicht!
Also USB meinte ich! ....sicherlich kann Fehlerspeicher auslesen nie schaden
08.09.2014, 15:43
Fahrzeug: 740d F01
ich habe es auch eine nacht so versucht. Habe das Ladekabel aus dem Zigarettenanzünder genommen, jedoch am nächsten Tag kam die selbe Meldung.
08.09.2014, 20:51
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Grundsätzlich schläft das Auto innerhalb von ca. 1/2 Stunde nach dem Abschliessen ein, soll heissen, alle möglichen Stromverbraucher werden nach und nach heruntergefahren, bis nur noch die allernötigsten (Alarmanlage, Sensoren für die Türgriffe des Komfortzugangs etc) Wenn bereits nach einer Nacht diese Meldung kommt, findet entweder die Einschlafprozedur nicht korrekt statt und es bleiben Verbraucher angeschaltet oder die Batterie ist kurz vor platt.
