Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.10.2014, 21:27   #41
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich habe meinen Motor schon 2 Mal weiterlaufen lassen, ohne es zu merken. Von Innen hört man den nicht draussen war es beide Male etwas lauter. Habe wohl den Start-Knopf nicht ordentlich gedrückt ausgestiegen, Auto zu gemacht und beim Wiederkommen gewundert, dass das Licht an war
Aber sonst mache ich den auch bei Pipi-Pausen auf der BAB aus. Wenn ich vorher schnell unterwegs war, lasse ich den nach dem Ausrollen noch 30 Sekunden laufen, ansonsten fahre ich halt normal in die Rastanlage und schlafe den aus. Der Lüfter läuft ja weiter.
Meiner hat inzwischen fast 180tkm auf der Uhr, ich habe noch die ersten Turbos drin.
Alt 25.10.2014, 02:57   #42
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
Was passiert zum Beispiel wenn in den 20 Minuten der Kuehlerschlauch platzt
Dann ist der Motor trocken - ganz einfach.
PUNKT.
Und partiell ein Klumpen Altmetall.
Alt 25.10.2014, 03:48   #43
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Nix Punkt...
Ich habe in einem youtube Video gehört, dass (zumindest der N62) sich ab einem Kühlwasser-Temp.-Grenzwert automatisch abschaltet. Die Abschaltung kommt nach der gelben und roten Meldung "Kühlwassertemp. zu hoch...".
So zumindest das Gerücht. Kann das jemand verifizieren?
Wenn kein Kühlwasser fließt, kann zumindest der Ölstandssensor über ein Kennfeld noch die Motortemperatur errechnen. Oder ist das zu träge und der Motor bis zu diesem Zeitpunkt (parziell) schon in Klumpenform?
Geändert von MasterXX123 (25.10.2014 um 03:56 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 05:54   #44
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Natürlich nicht beim shoppen mit der Alten, aber wenn ich 20min im Edeka bin, läuft der. Ja, ernst gemeint!
Ja mach ich auch so, aber nicht wegen dem Motor, sondern damit die Kabine gekühlt bleibt, vorallem im Sommer.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 13:02   #45
MasterXX123
Standard Ab wann ist Motor warm?
Danke für den sachdienlichen Hinweis.
Es bleibt die Frage ob das Gerücht und die Hypothese nun wahr sind oder nicht.
Geändert von MasterXX123 (25.10.2014 um 19:32 Uhr).
Alt 25.10.2014, 18:59   #46
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Temp. Fühlerstecker abziehn und einen anderen Fühler dranstecken, diesen mit dem Feuerzeug erhitzen, dann sollte die warnung kommen und die maschine ausgehn, wobei ich nicht denke das dies geschehn wird, allein schon aus sicherheitsgründen.
Stellt euch vor ihr seit auf der AB mit 200 unterwegs und die meldung kommt und der Motor geht aus
Alt 25.10.2014, 19:16   #47
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Einfach Stecker abziehen reicht, da bei Fühlerbruch immer der höchstmögliche Wert angezeigt wird.
Lasse meinen Motor auch oft im Leerlauf laufen, dies aber nur wenn ich im Auto sitze! Ob es gut ist?
Keine Ahnung, habe die Antwort noch nicht gefunden, habe sogar schon oft gelesen, dass Leerlauf eher schädlich sein soll.
Von mir wiedergegeben:
Da die Wasserpumpe, so wie die Ölpumpe auf kleiner Leistung laufen und die Wärme nicht so schnell abgeführt wird. Auch ist die Leistung vom Wasserkühler eingeschränkt, da kein Fahrtwind vorhanden und ob der Elektrokühler ausreicht sei ertmal dahingestellt. Auch sind die Kats nur auf Minimaltemperatur und arbeiten nicht wirklich effektiv!!! Da stand noch was von Kolbenringen und verkokungen an den Ventilen........dies soll wohl der Leerlauf verstärken.
Muss aber dazu sagen, das dort auch nen Zusatz stand:
Bezieht sich eher auf den kleinen Hubraum schliesst die grossen Maschinen aber nicht aus!!!
So hab mal etwas Holz ins Feuer geworfen
Alt 25.10.2014, 19:56   #48
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Motor nachlaufen lassen? Wie ist es eigentlich mit den ganzen Start-Stopp-Systemen bei den neueren Fahrzeugen? Da läuft ja auch nichts nach. Im Gegenteil: Bei jedem kleinen Stopp, zum Teil schon beim ausrollen, geht der Motor aus. Das steht doch im krassen Widerspruch zu dem Nachlaufenlassen bei den Turbomotoren ( und Turbo haben fast ausnahmslos alle neueren Motoren).
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 20:04   #49
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Interessanter Einwurf...da ist was dran.
Alt 25.10.2014, 20:06   #50
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
In aller Kürze, weil das schon mehrfach andernorts erörtert wurde:
- kaltfahren über ein paar km bei mittlerer Drehzahl ist eine gute Sache.
- laufen lassen bei Leerlaufdrehzahl im Stand ist aus diversen Gründen kontraproduktiv.
Motorraum: Leerlaufsägen, wenn Motor warm ist. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2009 21:22
Motorraum: Motor läuft unrund wenn er warm ist morsald BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2008 20:28
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 14:00
Wann wird der Motor warm? BK-122 BMW 7er, Modell E32 14 03.02.2006 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
