Modell F01/F02 |
Modelle |
03.11.2014, 02:50
#21
Fahrzeug: Zurzeit kein BMW
Warum hast du nicht die alte Chromleiste zwischen den Endrohren vom 750i genommen oder geht das nicht?
03.11.2014, 10:12
#22
Fahrzeug: F01 _ 750i für Papa, F31 320i Kombi xDrive 2,0 Liter für Mama und für den Sommer einen Mazda MX 5 NA Bj. 1996
Frage
Sorry ich verstehe da was nicht, du hast da was engeschnitten und dann eingesteckt ???. hast du vieleicht ein Biild damit ich das genauer Verstehe ? und wie ist es an der Plaste Blende muß da was geschnitten werden oder passt dann die Blende durch das selbe Loch wie die vom 750i ???
Mann bin ich heute wieder mal verpeilt, aber das war mir bis jetzt zu Abstrackt um es zu verstehen.
03.11.2014, 15:55
#23
Fahrzeug: F01 750i xDrive
Hab jetzt ein Bild mit reingestellt, denke jetzt weiß jeder was ich meine.
Ich hab es aber auch schlecht erklärt.
@Volker750i: Nein man kann nicht die Heckblende vom 750i verwenden, weil die Auspuffblenden größer sind.
@afschir: soweit ich weiß gibt es diese Chromleiste nur bei dem 760i, zumindest war bei mir die vorher nicht da.
@ esau: nein die Klappe wird nicht behindert, da diese noch Platz hat.
MfG Mettbrötchen
03.11.2014, 18:30
#24
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Perfekt. Vielen Dank für das Foto!
Wenn ich es richtig sehe, dann stößt nur der obere Bereich vom Rohr gegen den Mittelsteg. Dieser Steg wurden dann für die Aufnahme der oberen Rohrwand um 2 cm ausgefräst.
TheBrain
04.11.2014, 02:41
#25
Richtig so sehe ich das auch. Danke Mettbrötchen für die Informationen und das bild.
04.11.2014, 09:00
#26
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Berühren sich die Blende und der Auspuff? Wenn ja, dann entstehen da doch sehr laute Vibrationen.
04.11.2014, 13:10
#27
Ja das stimmt, die Blende und das Endrohr dürfen sich nicht berühren.
Es sieht nur auf dem Foto so aus, weil ich mein Handy nicht ganz in den Auspuff stecken konnte
10.11.2014, 09:48
#28
Noch eine Frage
Hast du auch am Platik schneiden müssen oder passen die 760er Rohre durch die Löcher vom 750er.
10.11.2014, 12:12
#29
Präsenz zeigen!
Die Blende muss komplett neu gekauft werden.
10.11.2014, 14:43
#30
Man braucht das jeweils passende Heckschürzeninlay, da die Aussparung beim 60er größer als beim 50er ist.
Dieses Plastikteil muss dann zum Lackierer gebracht werden.
Zudem müssen die Endrohrblenden ausgefräst/geschnitten werden, damit sie zum ESD passen.
