| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  11.12.2014, 00:07 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: F01-750i (08.09)
				 Am Dachhimmel links am Haltegriff Geräusche
 Seit längerem habe ich ein komisches und sehr sehr nerviges "Knarzen" am Dachhimmel oben links am Haltegriff bemerkt. Bei schlechten Straßen höre ich dieses Geräusch immer wieder oder wenn ich mit der Hand drauf drücke. Als ob man zwei aufgeweichte Plastikflaschen aneinander reibt. Parallel auf der Beifahrerseite ist alles geräuschlos und knarzt kein bisschen.
 Hat einer von euch Vermutungen was das sein könnte und wie viel das kosten würde (BMW Niederlassung), das zu beheben?
 Vielen Dank im Voraus!
		|  11.12.2014, 12:37 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
 Hab das gleiche Geräusch in letzten zwei Wochen bemerkt!Ist sogar sehr laut beim Überfahren von  Löchern o.ä..
		|  11.12.2014, 13:13 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
 Man könnte auch einfach mal ein wenig Silikonspray nehmen, dann ist es zu 99% ruhig.... |
		|  11.12.2014, 13:21 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von benprettig  Man könnte auch einfach mal ein wenig Silikonspray nehmen, dann ist es zu 99% ruhig.... |  Aber wo soll ich es bespritzen?
Ist ja unter der Verkleidung... |
		|  11.12.2014, 14:53 | #5 |
	| Mitglied
 Ich will besser nichts selber machen. Entweder sind paar Klipps nicht richtig befestigt oder etwas stimmt mit dem Airbag nicht, da dort ja auch ein Airbag drunter ist, oder ist das falsch? |
		|  13.12.2014, 11:55 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Man kann den Griff doch herunter klappen, da wo es beweglich ist.
 Was denn jetzt? Der Griff knarzt oder der Dachhimmel wo der Airbag ist?
 Davon ab, sollt ihr es nicht mit Silikon einnässen, sondern einfach ein wenig pflegen...
 Ich vermute bei Geräuschen aus dieser Ecke eher, dass es das Türgummi ist. Da hat BMW häufiger Probleme und verklebt dann Teflonband auf der Karosserie wo das Gummi anliegt.
 Probiert mal aus, ob es weg/besser ist, wenn die Scheibe ein wenig geöffnet wird.
		|  13.12.2014, 15:34 | #7 |
	| Mitglied
 Etwas unter der Dachhimmelverkleidung knarzt. Wird wohl an dem Teflonband liegen. Danke :-) demnächst habe ich sowieso dem Service vor mir, da sage ich denen dass die das beheben sollen.
 Micha
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
