Modell F01/F02 |
Modelle |
11.12.2014, 14:53
Fahrzeug: F01-750i (08.09)
Ich will besser nichts selber machen. Entweder sind paar Klipps nicht richtig befestigt oder etwas stimmt mit dem Airbag nicht, da dort ja auch ein Airbag drunter ist, oder ist das falsch?
13.12.2014, 11:55
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Man kann den Griff doch herunter klappen, da wo es beweglich ist.
Was denn jetzt? Der Griff knarzt oder der Dachhimmel wo der Airbag ist?
Davon ab, sollt ihr es nicht mit Silikon einnässen, sondern einfach ein wenig pflegen...
Ich vermute bei Geräuschen aus dieser Ecke eher, dass es das Türgummi ist. Da hat BMW häufiger Probleme und verklebt dann Teflonband auf der Karosserie wo das Gummi anliegt.
Probiert mal aus, ob es weg/besser ist, wenn die Scheibe ein wenig geöffnet wird.
13.12.2014, 15:34
Etwas unter der Dachhimmelverkleidung knarzt. Wird wohl an dem Teflonband liegen. Danke :-) demnächst habe ich sowieso dem Service vor mir, da sage ich denen dass die das beheben sollen.
Micha
