Modell F01/F02 |
Modelle |
17.12.2014, 10:22
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich hatte das diesen Sommer auch mit meinem. Der lag hinten eine Seite tiefer als die andere. Der Unterschied waren mehrere Zentimenter. Da ich zum  sollte fragte ich ihn und er sagte mir dass ich es beobachten sollte. Wenn es öfters wäre soll ich zu Ihnen kommen dann würdes sie es reparieren.
Bei mir war es aber nach ein paar Mal vorüber und das Auto steht jetzt gerade.
17.12.2014, 17:06
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Mr.Bimmer
Haben als LCI alle F01er Niveauregulierung? Kann ich mir nicht vorstellen. Du meinst alle v12
Schau mal in die Ausstattungsliste. Inzwischen haben das alle, auch die kurzen.
Danke, so etwas ähnliches hat meiner auch gesagt. Werde mal beobachten, heute kam die Garantieverlängerung, solange es nur gelegentlich auftritt ist mir das egal, und wenn was kaputt sein sollte im Prinzip auch, weil es dann ein Problem des  ist.
17.12.2014, 18:27
Fahrzeug: 750i
Ruhig mal melden, nicht das hinten etwas leicht undicht ist. Normal ist die Absenkung erst nach 2-3 wochen standzeit sichtbar.
15.01.2015, 20:10
letzte Nacht ist der wieder in 12 Stunden links heftig abgesackt.
Gestern Abend in die Garage gestellt, heute morgen hing er schief. Nach 1 Minute Motor an habe ich das 2 Bild gemacht
keinen Ahnung warum der Fotos auf dem Kopf darstellt, bei mir sind die richtig habe sogar versucht die zu drehen, auch das klappt nicht
15.01.2015, 20:16
Fahrzeug: 750i
Wie gesagt, das solltest du beanstanden das ist nicht normal! Bei uns stehen Autos 2 Monate ohne Motorstart im Laden und sacken nicht so ab...
15.01.2015, 21:25
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Das er nach dem Motorstart wieder auf Normalniveau kommt, spricht eigentlich für eine Undichtigkeit.
15.01.2015, 22:01
Das ist naheliegend. Da es aber nur sporadisch auftritt, könnte ein Ventil machmal nicht richtig abdichten.
