Modell F01/F02 |
Modelle |
13.04.2015, 17:37
#711
Fahrzeug: F10 12/2011, F01 LCI 09/2012
Zitat von The Stig
Ihr sucht per Hand?
Ich mach Telefon und Navi inzwischen nur noch per Sprachsteuerung...alles Andere nervt ja nur.
Zugegeben, die Sprachsteuerung funktioniert tatsächlich sehr zuverlässig und komfortabel, aber die Situation ist letztlich die gleiche: Du suchst eine Nummer raus, Dein Gegenüber geht nicht ran (z.B. auf dem Festnetz) oder Du wählst aus Versehen die Faxnummer und willst gleich darauf eine andere/die richtige Nummer wählen. Das geht nicht, weil Du mit der Suche (Sprache oder iDrive) wieder bei Null anfängst.
Beim iPhone ist es doch bspw. so, dass der Kontakt (beim und nach dem Wählen) offen bleibt und Du bei Nichterreichen Deines Teilnehmers einfach einen anderen Eintrag im gleichen Kontakt wählen kannst.
13.04.2015, 18:51
#712
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von ThomasG
...... Aber ja, vor allem beim Telefon ist es einfach viel entspannter zu sagen "Hans Wurst anrufen",.....
Ist das der Bruder von Conchita Wurst
13.04.2015, 19:45
#713
Energieeffizienzklasse A
Geht das nicht per BACK-Taste des Controllers?
13.04.2015, 20:38
#714
Das ist ein sehr guter Tipp. Werde ich sogleich probieren.
13.04.2015, 22:09
#715
Zitat von esau
Irgendwie hatte ich vergessen, im Dicken die Zeit umzustellen....doch oh Wunder, der hat das selber gemacht. Nach dem e38 musste man das bisher ja wieder selber machen......
Also ich musste bei meinem 730Ld LCI die Zeitumstellung manuell einstellen... Habe aufgrund Deines Hinweises extra noch ein wenig gewartet, aber da tat sich nix.
13.04.2015, 22:12
#716
Dann schau mal, ob die automatische Zeiteinstellung aktiviert ist, wenn er dieses Feature schon hat.
16.04.2015, 12:05
#717
So, habe eben wieder mal das Szenario mit dem gewünschten Wählen verschiedener Rufnummern aus ein und demselben Kontakt "durchlebt". Die Back-Taste hilft nach dem ersten Telefonat nicht. Das System geht sofort wieder in die Hauptauswahl ins Telefonbuch und per Back-Taste einfach nur noch eine Ebene zurück. Leider.
16.04.2015, 13:47
#718
Schade.
Müsste man ggf. mal bei einem FL ausprobieren, dessen Software noch bedienerunfreundlicher ist.
Ich erinnere nur an das leidige Thema, einen Titel während des Abspielens aus der gespeicherten Musiksammlung zu löschen.
16.04.2015, 14:51
#719
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Mein Aha Erlebniss habe ich ab morgen jedes Mal, wenn ich die Garage aufmache
16.04.2015, 16:07
#720
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das ist ja mehr ein Auweia-Erlebnis als ein Aha-Erlebnis....
