Modell F01/F02 |
Modelle |
16.11.2015, 20:12
Fahrzeug: E65 745D aus 03/08
Geschwindigkeitsindex Winterreifen
Ich habe einen Satz Winterreifen auf Felge 254 nach Sachsen verkauft. Es waren 2 Reifen Pirelli 245/50 R18 100H und 2 Dunlop in 104V montiert. Der Käufer will den Kauf rückgängig machen, weil er den Satz so nicht fahren darf. Er behauptet nämlich: Der TÜV läßt nur Reifen zu, die höchstens eine Geschwindigkeitsstufe unter der Stufe der Sommerreifen sich befinden. Und der 730D hat W als Geschwindigkeitsstufe eingetragen - also müssen es V-Reifen sein. Wer weiß etwas hierüber? Dann müßten doch auch alle BMW-Sätze die mit H-Reifen verkauft werden nicht zulässig sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist das was Neues, was ggf. nur für Modelle ab 2014 (oder was weiß ich für ein Datum) gilt???
Danke für Eure Hilfe! Rainer
16.11.2015, 20:21
www.sauberes-auto.info
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
so ein Quatsch! Er muss nur einen Aufkleber reinkleben max.210km/h.
16.11.2015, 20:21
Fahrzeug: 120d
?? Seit wann soll es so etwas geben?
Wenn der Wagen aufgerüstet wird stellt der TÜV entsprechende Voraussetztungen auch an die Räder.
Aber ein Winterreifen darf auch ,,langsamer,, sein als der Sommerreifen. Er braucht dann ein (Klebe-)Schildchen welches Ihm sagt, mit Winterreifen nur xzy km/h... Er soll sich mal nen andren TÜVer raussuchen..
18.11.2015, 23:27
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Es gibt auch Winterreifen, die nur bis 160 zuggelassen sind.
Solange der richtige Aufkleber im Auto ist, darf man die fahren (sofern die Größe passt)
Auch verschiedene Geschwindigkeitsindexe auf Vorher- und Hinterachse sind erlaubt, allerdings muss der Aufkleber dann für den niedrigeren gelten.
Ich denke, Alter und Reifenfabrikat hat einen viel größeren Einfluss auf die Fahreigenschaften als der Speed-Index. Und man darf theoretisch vorne neue Pirellis und hinten 9 Jahre alte Fuldas mit 4,5 mm fahren.
19.11.2015, 13:09
Yo, aber vermutlich nicht mit dem passenden Traglastindex für einen 7er
19.11.2015, 18:23
danke für den Tipp
19.11.2015, 20:39
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich hatte beim E65 auch 2x H und dann 2x V nachgekauft. Von der Zulässigkeit kein Problem, darf man halt nur 210 fahren.
