Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.02.2016, 09:40   #61
Emty
Benutzerbild von Emty
Fahrzeug: G12 740dL X-Drive M-Paket Chauffeur, Ausstattung BMW S1000R k63
Zitat von silyboy Beitrag anzeigen
Und wie habt Ihr nun die Platinen ausgebaut?
Ich habe an der Seite wo die Stifte sitzen ein loch geschnitten,
habe so es raus gezogen habe leider kein Foto machen können ist mir zu spät eingefallen.
Emty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2016, 00:01   #62
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Du meinst die Seite wo runde Kappen/Deckel drauf sind? Kappen wech und Stifte raus?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2016, 17:26   #63
Emty
Ja genau, aber man muss das gehaüse wegschneiden mit dem katermesser,
Und dann mit einem schrauben ziehen bzw,mit etwas wo man Loch board ein Loch machen und dann denn Stift runterziehen.
Wenn ich mal dazu komme werde ich noch mal das Lenkrad runter nehmen, und dann Kann ich mal Bilder vom gehaüse machen.
Meine Freunde sagen, ich sei eitel. Und das nur, weil ich immer auf einer Strecke fahre, auf der viel geblitzt wird.:driver:
Alt 14.02.2016, 01:58   #64
silyboy
Hui... du musst dazu das Lenkrad abbauen? Müsste man die Stelle nicht ohne Demontage fotografieren können?
Alt 14.02.2016, 08:43   #65
Emty
Ja eigentlich schon, aber werde es neu beziehen lassen.!
Geändert von Emty (14.02.2016 um 10:03 Uhr).
Alt 25.02.2017, 10:20   #66
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich grabe diesen Thread mal aus, weil ich gerade dabei bin auf das M-Lenkrad mit Schaltwippen umzurüsten.
Ist Zustand: 750i F02, BJ 2009, Standardlenkrad mit Vibration, ohne Heizung
Vorhanden: M-Lenkrad mit Wippen (die "alten") und Airbag aus einem F11 BJ 2012 (ohne Vibration, ohne Heizung)
Heute habe ich erstmals mein altes Lenkrad ausgebaut und mir die Probleme angesehen.
Erstens passt der Schwingungserzeuger aus dem Standardlenkrad nicht in das Sport-/ M-Lenkrad. Der baut zu hoch und die Blende geht dann nicht drauf. Wenn man von Standardlenkrad umrüstet und Vibration hat, braucht man auf jeden Fall die 32336787452 (Schwingungserzeuger Sportlenkrad) für ca. 93€.
Zweitens passen die Multifunktionstasten nicht. Auch hier braucht es andere für Sport-/ und M-Lenkrad, je nach Ausstattung (ACC) des Autos. Bei BMW liegen die Preise für die Schalter so um die 160€. Ich hatte Glück und habe einen neuen Satz auf ebay Kleinanzeigen erwischt.
Drittens passt der Kabelbaum im Lenkrad nicht. Im M-Lenkrad aus dem F11 ist kein Anschluss für die Lenkradelektronik vorhanden. Sehr komisch, aber wahr. Ich habe das gesamte Lenkrad auseinandergebaut und da ist einfach kein Stecker für da. Ich kann mir inzwischen die Verkabelung denken, aber das wird nochmal eine Bastelei und ein Gesuche nach der Verkabelung. Denn den Kabelbaum für das alte Lenkrad kann ich ja auch nicht nehmen, denn das hat ja keine Anschlüße für die Schaltwippen.
Viertens hoffe ich die alte Lenkradelektronik behalten zu können. Die hat von der Verkabelung und laut ETK mit den Schaltwippen nichts zu tun. Ich werde es einfach ausprobieren.
Fünftens muss laut den Erfahrungen hier im Thread das SZL gewechselt werden oder mit Widerständen gearbeitet werden. Ich habe mich für ein gebrauchtes SZL aus einem F01 LCI BJ Ende 2012 entschieden. Das werde ich dann integrieren, wenn ich alle Teile für den Umbau zusammen habe.
Mal sehen, wie ich das mache...
Auf jeden Fall wollte ich das für alle berichten, die auch vom Standardlenkrad umrüsten wollen. Es kommen bei dieser Maßnahme ggf. noch der Schwingungserzeuger und die Schalter sowie SZL hinzu, was auch die Kosten erhöht. Der Umbau des Kabelbaums und des SZL bedeutet einen zusätzlichen Aufwand und setzt die Fähigkeit zum Codieren/ ggf. Flashen voraus.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2017, 11:52   #67
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
selbst machen, keine Ahnung, die Werkstatt hatte es für 1350 gemacht inkl. neuem Lenkrad.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 16:56   #68
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Also ich habe das Lenkrad jetzt drin im Auto und abgeshen vom Schalten funktioniert schonmal alles.
Ich habe mir aus dem Kabelbaum des Spenderlenkrades und meinem alten Kabelbaum durch einfaches Auspinnen und neu Einpinnen einen neuen gemacht, der passend ist. Das geht auch ohne Entriegelungswerkzeug, wenn man sehr vorsichtig mit einem Uhrmacherwerkzeug arbeitet. Für alle Bedenkenträger: Nein, ich habe kein Kabel durchgeschnitten und war erst recht nicht an den Airbag-Kabeln.
Es ist allerdings schon etwas Sucherei im Rheingold, bis man alles überprüft hat. Zumal ich wirklich nicht so der Elektroheld bin. Beim Kabelbaum vom Lenkrad will man ja auch keine Fehler machen...
Was jetzt noch fehlt ist der Einbau eines neuen SZL. Das habe ich zwar hier und der Umbau/ das Codieren sollte soweit keine Herausforderung sein, aber ich kann den Lenkwinkelsensor nicht neu anlernen. Daher scheue ich gerade noch den Einbau. Das "Aktivieren Aktivlenkung" bzw. Lenkwinkelsensor justieren ist nach Wechsel des SZL ja unumgänglich.
Im Anhang noch ein paar Bilder.
Dateityp: jpg Bild1sgdg.jpg (119,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1ydfg.jpg (107,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1adfgdg.jpg (112,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 01.03.2017, 17:03   #69
pommy13
Mal eine weitere Info
WENN dann am Ende alles geht, ein Schaden oder Austausch Am Wagen mit Software geschieht, geht es nicht mehr.
Ich würde es wohl nicht mehr machen, BMW ist derweil sowas von Scheiss Kundenunfreundlich....
Verliere echt die Lust.
Alt 01.03.2017, 17:08   #70
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Bei meinen bisherigen Maßnahmen habe ich an der Elektrik nichts geändert. Die Lenkradelektronik ist identisch geblieben. Die muß man nur wechseln, wenn man Lenkradheizung nachrüstet oder halt Vibration nachrüstet.
Wenn das neue SZL die VIN geflasht und auf das Auto codiert wird, dürfte es eigentlich keine großen Probleme geben. Nach einem I-Stufen-Update muss man halt die Paddles wieder aktivieren.
Innenraum: E60 Lenkrad mit Schaltwippen warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 73 04.09.2023 19:55
F01-Teile: M Lenkrad für Schaltwippen 32 33 7 844 105 Captain_Slow Biete... 2 29.08.2014 20:03
Teile: S-Kl 221 Lenkrad mit Schaltwippen sami78 Biete... 0 27.01.2012 12:09
Felgen/Reifen: Schlagen im Lenkrad nach Umrüstung auf 8,5x19 ET15 mit 255/40/19 kaijosefkremer BMW 7er, Modell E38 6 16.09.2009 21:17
Lenkung: M3 CSL Lenkrad mit schaltwippen einbauen ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2007 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
