Modell F01/F02 |
Modelle |
08.07.2016, 18:14
#21
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
@vanZonker die Vibrationen die ich im Lenkrad habe sind nicht bemerkbar im Stau sondern nur beim Manövrieren in niedrigtourenbereich. Also so um die 500U/min.
Wenn du jetzt im Stau ein klackern hast oder kleine Schläge im Lenkrad so ist das ein Problem zu dem es genügend Beiträge hier im Forum gibt. Meiner hat das definitif nicht. Davon sind aber auch die Benziner betroffen.
28.09.2016, 07:26
#22
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Zitat von Rolli750
Wenn du mit Vibrationen die Vibrationen meinst die kurzfristig in Untertourenbereich im Lenkrad auftreten, die macht meiner seitdem ich ihn habe und das sind jetzt 4 Jahre oder 160.000Km. Ich habe keinen Grund anzunehemen dass sich da etwas anderes als Untertouren verbergen könnte.
Die Vibrationen sind aber vom Lenkrad glaube ich jedenfalls und nicht vom Motor. Sie treten nur auf beim Anfahren oder beim lenken mit Untertouren wie beim Parken. Was es genau ist weis ich nicht da ich es nie bei meinem  anmerkte.
Hallo Leute, ich habe genau dasselbe "Problem" wie Rolli750 beschreibt. Da es im Thread keine Antwort hat, fleddere ich ihn kurzerhand und frage euch:
Sind solche Vibrationen im Lenkrad, die beim Anfahren und Lenken mit Untertouren auftreten, ein Anzeichen für einen Defekt oder kann man das getrost ignorieren?
28.09.2016, 09:53
#23
Hallo Sima,
Wie du aus meinem Post gelesen hast habe ich es ignoriert es machte mir nie Sorgen da ich nur Untertouren dahinter vermute. Meiner hat jetzt eine Laufleistung von 205.000KM und ich mache mir wirklich keine Sorgen um eine eventuell zu frühe Panne an der Lenkung. Ich glaube er hat das schon seitdem ich ihn kaufte.
Wenn es dir zu schlimm wird oder stört fahr zum  der findet bestimmt eine kostenintensive Lösung.
28.09.2016, 16:36
#24
Das werde ich nicht tun
Da ich eben bald die Winterreifen montieren werde, könnte ich das gleich beim Schrauber thematisieren. Mal kucken...
29.09.2016, 13:11
#25
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Diese leichten Vibrationen habe ich auch, wenn ich die Winterreifen drauf habe. Allerdings nur zwischen ca. 120 und 180 Km/h.
Bei den Sommerreifen ist alles ruhig.
29.09.2016, 15:23
#26
Ich seh grad dass dieser Thread im F01/02 Forum ist - ich hab aber nen E38
30.09.2016, 06:29
#27
Some say...
Hat der keine Reifen?
30.09.2016, 10:24
#28
Jetzt wo du's sagst - ich zieh mal Reifen auf, vielleicht vibriert's dann weniger
