Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.12.2016, 23:56   #1
Klaus Rösener
Individual-Klausi
Benutzerbild von Klaus Rösener
Fahrzeug: BMW x5 M50i individual G05 (11/2022)
Standard Ruckeln beim Beschleunigen mit neuen Winterreifen (keine Mischbereifung)
Hallo zusammen,
nach längerer Zeit schreibe ich hier mal wieder einen Thread über ein Thema, was irgendwie bekannt ist, nur habe ich den "umgekehrten" Fall.
Ich fahre seit etwa 3 Monaten einen 750i xDrive F01 Facelift (Baujahr 11/12). Ich fahre zum ersten Mal xDrive und habe folgendes Problem: Seit etwa 3 Wochen - direkt nach dem Wechseln von Sommer- auf Winterbereifung - habe ich beim Beschleunigen ein Ruckeln.
Die Winterbereifung ist neu (erstes Pärchen im März und zweites Pärchen im September erstanden) und sind rundum Pirelli 245 45 19 Zoll 102V (Herstellung 3-mal 2015 und einmal 2014).
Nur wenn ich beschleunige (so ab 40 aufwärts) ruckelt das Fahrzeug merklich. Bei meinen Sommerreifen (ebenfalls Pirelli / allerdings 20 Zoll und Mischbereifung) habe ich keinerlei Probleme und das Auto fährt so, wie es sollte.
Ich habe extra heute dazu meine Sommerräder nochmal draufgetan, und bin beschwerdefrei damit gefahren.
Beim Suchen im Forum habe ich zwar was mit Problemen mit dem xDrive-Verteilergetriebe und ähnlichem dieser Art gelesen, aber das Fehlverhalten war eher mit Mischbereifung (und gerade das ist bei mir ja nicht der Fall).
Vielleicht kann mir dazu der eine oder andere einen Rat geben.
Danke und Gruß, Klaus
Klaus Rösener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 00:12   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Eventuell musst du die Reifen richtig auswuchten lassen
Sollte es am Verteilergetriebe liegen, erstmal nur Öl wechseln lassen und dann schauen.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 00:21   #3
Klaus Rösener
Individual-Klausi
Also beim Reifenwuchten war ich immer dabei (weil ich grundsätzlich neugierig bin) und das ging wirklich problemfrei. Ich habe die Reifen/Räder auch waagrecht aufeinander gelagert.
Mit dem Verteilergetriebe könnte schon was Wahres dran sein, aber - wie oben schon erwähnt - habe ich mit den Sommerrädern keine Probleme...
Alt 08.12.2016, 00:37   #4
Rush1291
Zitat von Klaus Rösener Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
sollte.
Also hast du 3 Reifen mit gleichem datum und 1 mit anderem Datum. Kommt mir ein wenig komisch vor wenn du es paarweise gekauft hast.
Hast mal Profil gemesen bei den Pärchen ob es auch wirklich gleich ist ?
Alt 08.12.2016, 00:43   #5
Klaus Rösener
Individual-Klausi
Das habe ich mir auch schon gedacht. Genaueres dazu kann ich vielleicht morgen sagen, weil die Winterräder gerade geprüft werden.
Gruß, Klaus
Alt 08.12.2016, 01:20   #6
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
wie stark ist das ruckeln denn? Schon sehr störend, oder noch eher im Hintergrund.
Das Problem ist nämlich, dass das ruckeln vom Verteilergetriebe sehr dezent anfängt und dann immer präsenter wird. Zumindest war das bei mir so.
Evt. kaschieren die Sommerräder das Problem etwas, wohingegen die Winterräder es etwas mehr zur Geltung kommen lassen.
Wenn das Verteilergetriebe Probleme macht, fühlt es sich so an, als wenn der Motor kurze Aussetzer hätte. Im fortgeschrittenen Stadium sehr unangenehm.
Michael
RADEKs Katze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 17:24   #7
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Du kannst mal überprüfen ob die Reifen eine Sternmarkierung von BMW haben. Sonst gibt es nämlich Probleme mit der Garantie/Kulanz.
Zusätzlich kannst du her gehen und mit einer Schnur den Umfang der Reifen vergleichen.
Unwucht, Höhenschlag/ Seitenschlag der Felgen hast du ja schon ausgeschlossen?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2016, 16:27   #8
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Lass doch mal die Tiefe des Reifenprofils messen, wenn beim X-drive nur 2mm zu vorne oder hinten Unterschied ist spinnt das System ein wenig.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 09.12.2016, 22:40   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Kann man sogar selber messen
Alt 10.12.2016, 19:47   #10
Wölfi
Au revoir, plus lá
Aber dafür muss man sich selber bücken
Ruckeln beim Beschleunigen? Chrille BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2013 16:03
Starkes Ruckeln beim Beschleunigen kingz187 BMW 7er, Modell E38 19 26.07.2012 13:01
Motorraum: Starkes Ruckeln beim Beschleunigen Ethos626 BMW 7er, Modell E38 44 14.08.2010 23:27
Motorraum: Ruckeln beim beschleunigen,730 i bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 18.09.2005 21:14
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
