Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.06.2017, 10:07   #11
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Kupplung A: -216,0 mbar
füllstand stimmt ? denn die getriebe werden gern undicht
is sehr hoch ... lass die adaption sich nochmal neu anlernen
gruß
e60-forum zitat:
ISTA/P V2.31.0 = Progman V31.0
(Progman V31 gibt es seit 2008 nicht mehr) ...
3.64 ist aktuell ISPI
datenstand für F Serien ist die aktuelle I-Stufe 17-03-501
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2017, 15:27   #12
Schuby
Fahrzeug: 740i F01
Wie kann man den Füllstand am besten überprüfen ?
Schuby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2017, 15:20   #13
ArChOn
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
Ich verfolge das Thema mal gespannt. Habe bei meinem 740i (Bj 09) ein ähnliches Verhalten. Bei mir tritt es nicht bei jedem Start auf, sondern eher sporadisch.
ArChOn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2017, 15:49   #14
Schuby
Fahrzeug: 740i F01
genau wie bei mir. Ich werde das Fahrzeug morgen auf der Bühne mir mal genauer anschauen, ob eventuell etwas undicht ist. Ich habe mir vorsichtshalber bereits eine Flasche Getriebeöl gekauft und werde versuchen etwas aufzufüllen, mal sehen was rein geht.
Alt 18.06.2017, 15:53   #15
ArChOn
Viel Erfolg! Berichte dann einfach mal... Meiner geht in einer Woche zum Service und ich werde das Thema mal ansprechen. Wobei ich die Antworten kenne. Hatte solche Probleme mit meinem E39 528iA (M52TÜ) auch und war direkt bei ZF. Die hatten die Steuereinheit, die Dichtungen der Ventile usw. revisioniert und am Ende alles nochmal gespühlt. Das Getriebe hat danach göttlich geschalten. Da könnte sich mein F01 eine Scheibe von abschneiden...
Alt 20.06.2017, 16:46   #16
Schuby
Fahrzeug: 740i F01
Kurzes Feedback. Ich konnte keine Undichtigkeit am Getriebe feststellen. Der Füllstand scheint auch i.O. zu sein, denn sobald man beim laufenden Motor, die Schraube etwas löst kommt Öl raus. Wäre es zu wenig Öl, so würde ja keines sofort raus fließen. Allerdings sieht das Öl nicht mehr gelb oder rot aus, sondern schwarz. Ob das jetzt eventuell am Öl liegt ? Ist es möglich, dass das Öl seine Eigenschaften verloren hat und somit zu den Problem bzw. Phänomen führt ?
Alt 20.06.2017, 17:17   #17
wie alt ist das Öl?
Alt 20.06.2017, 17:49   #18
Schuby
Fahrzeug: 740i F01
Ich gehe davon aus, das dieses noch nicht gewechselt wurde. Also wären es 9 Jahre und 160tkm.
Alt 20.06.2017, 20:16   #19
dann ist als erstes ein Komplettwechsel des Öls mit Getriebeservice angesagt.
Alt 20.06.2017, 20:23   #20
ArChOn
Würde bei der Laufleistung, wie schon erwähnt, auch das Öl wechseln. Seinerzeit bei ZF gab man den Wechselintervall mit 80 - 100tkm an. BMW wird dir sagen, dass es Wartungsfrei ist. Nach einigen tausend km wird das Öl aber wieder dunkel sein. Das geht Recht flott. Daher sagt die Farbe hier nicht so viel aus.
Motorraum: Klappern beim Motorstart assuhane BMW 7er, Modell E38 45 01.01.2022 13:57
Bremsen: Leichter Schlag in der Lenkung beim Bremsen gn8.egger BMW 7er, Modell E32 6 22.06.2016 16:50
Harter schlag beim Rückw. -Gang R.R. BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2008 21:35
Schlag vom Getriebe beim Ausrollen linuxholgi BMW 7er, Modell E38 18 28.01.2005 14:31
Schlag beim Fahren im Getriebe Jo BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
