Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.07.2018, 23:08   #11
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Komisch das es im 1er klappt
Alt 28.07.2018, 23:58   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sprach der Diesel-Flüsterer
M f G
Alt 26.12.2022, 11:05   #13
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Ich greife das Thema nochmal auf. Bei mir ist der Eintrag auch immer wieder vorhanden:
„Drucksensoren, Plausibilität im Nachlauf, Abgasdruck vor Turbolader nicht plausibel.“
Vorige Woche die Sensordaten ausgelesen -> in Ordnung.
„Abgasdruck vor Turbine“ und „Umgebungsdruck“ waren Sekunden nach Abstellen des Motors in etwa gleich - so wie es sein soll.
Vorhin nochmal Sensordaten ausgelesen. Zunächst alles in Ordnung. Wollte das ganze schon beenden. Nachdem ich den Motor aber nochmal startete und abstellte, war (und blieb) der „Abgasdruck vor Turbine“ mit Werten um 1180hPa wesentlich höher als der „Umgebungsdruck“ von 1002hPa. IMHO wird der Fehlereintrag ja generiert, wenn der Druck (nach dem Abstellen) eine Differenz von mehr als 120mPa aufweist.
Frage ist nun… woher kommt das? Sensor defekt oder Rohr/Leitung so verkokt, dass der Druck nicht entweichen kann? Der Sensor ist 2-3 Jahre alt und reagiert bei Gasstößen. Nach 2 Motorstarts waren die Drücke nach dem Abstellen des Motors wieder fast gleich.
Kommt man ohne Bühne an Rohr und Leitung? Wie würde mann die Teile wieder frei machen?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
730d, abgasdrucksensor, dpf, f01, plausibilitaet
Km Stand plausibel ? Fortuna95 BMW 7er, Modell E65/E66 20 08.01.2018 09:44
" Druck Sensor Plausibilitaet " ist der Fehler im Fehlerspeicher e23bernd BMW 7er, Modell E38 5 29.01.2015 19:53
728 Automatik 5HP18 singt / klingt wie Turbine im 1. Gang Knight Rider BMW 7er, Modell E38 12 24.11.2014 07:51
Räder/Reifen: BMW E34 M5 Turbine Styling 20 8x17 und 9x17 thodde Biete... 0 11.07.2012 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
