Modell F01/F02 |
Modelle |
09.05.2019, 20:26
Fahrzeug: 120d
So wie ich das lese, ist deine Batterie wieder defekt oder wird nicht richtig geladen. Trotz neuer Lichtmaschine.
Grade weil der Wagen meckert.
Wichtig ist auch, mit was ausgelesen wurde. Es sollte BMW spezifisch sein und nicht mitm Handy sein.
Geändert von Ich e32 (09.05.2019 um 20:31 Uhr).
Grund: Handy hat nen Wort vergessen
09.05.2019, 20:32
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
KANN eine Bakterie so schnell denn wieder wirklich so kaputt gehen?
Da bin ich völlig bei Dir. Aber leider kann es dafür ja in unseren rollenden HighTech-Computern mannigfaltige Ursachen geben. Und sei es, dass dem armen Auto "nur" die falsche Batterie angelernt wurde!
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
09.05.2019, 20:44
Fahrzeug: 120d
Eine Batterie kann schon nach 5 Fahrten defekt sein, wenn diese andauernd überladen wird. Also ja es kann muss aber nicht.
Und ja auch im 1er muss ich dank diesem fahrenden Computer die Batterie anmelden. Demnächst kommt noch abmelden dazu  (Sry konnte ich mir nicht verkneifen)
Ja klar gibt es ein paar Möglichkeitkeiten.
Die einfachste zu prüfen ob und wie geladen wird, ist immer noch das gute alte Multimeter. Je nach Batterietyp wird mit bis zu 14,xV geladen(bitte nicht um 0,3V+- erschlagen) alles was drüber bzw unter 12V ist ist schlecht.
09.05.2019, 20:45
Fahrzeug: F01 750 LI BJ09
Also kleine Änderung ,ich hatte wirklich eine falsche Lichtmaschine drin ,die hat er auch immer im Fehlerspeicher drin gehabt ,so dann habe ich eine neue Lichtmaschine direkt bei bmw gekauft und eingebaut genau so wie diesen ibs Sensor .Jetzt zur Batterie habe mich falsch ausgedrückt die Batterie ist alt nicht neu .B&K meinte zu mir heute wo der Wagen da war das die Batterie in Ordnung ist .Eben war mein Mechaniker da baut die Batterie aus und siehe da das ist eine Varta mit 105 ah aus Russland und dem Jahre 2010 .Also gehe ich davon aus das es wirklich an der Batterie liegt .der User power 93 hatte die selben Symptome und habe mit ihm geschrieben er meinte zu mir auch das bei ihm nach der neuen Batterie alles weg war .Werde morgen sofort eine neue kaufen und Berichte euch ob es geklappt hat .Ich weiß nicht was der Vorbesitzer alles falsch an dem Wagen gemacht hat genau wie mit der Lichtmaschine .Danke euch Jungs
09.05.2019, 20:48
Hatte mich sowieso gewundert wieso Bedienungsanleitung komplett auf Russisch ist ?
09.05.2019, 21:25
Im Eingangspost hast Du doch geschrieben "Ich habe eine neue Batterie drin die auch angelernt wurde" ...
Falsch ausgedrückt ...  ... gut, nehme ich mal so hin
Du hast die Lichtmaschine und den IBS SELBER gewechselt???
Na, da kann ich die Jungs von B&K  dann wieder gut verstehen.
Da schraubt einer am Elektriksystem rum, ohne selber mal ZU ALLERERST auf die Batterie zu gucken und wundert sich dann, dass nachher fast nix mehr funktioniert? Und dann sollen die für möglichst wenig Knete schnell einen Fehler finden, der so in keiner Fehlerliste/FAQ auftaucht, weil das bei BMW so nie "repariert" worden wäre?
Dann auch noch eine "falsche" LM in einem solchen Auto ... ich suche nach Worten, aber sie fehlen mir
Russische Anleitung -> Schau doch mal in den Fahrzeugauftrag mit Deiner VIN, da sollte das dann auch drin stehen, vermutlich + SxxxA-Kaltlandausführung. Und Digital-TV/-Radio dürfte er als "alter Russe" auch nicht haben. Nicht, dass das besonders wichtig wäre, mit vier Rädern fährt der auch ohne Digital-Extras sehr schnell und gut.
10.05.2019, 06:50
Also ,ich habe weder die Lichtmaschine noch den ibs Sensor selber gewechselt sondern mein eigener Mechaniker der alle Autos bei mir macht ,und der auch mehr Ahnung hat als dieser ganze Schuppen b&k hat .Zur Lichtmaschine ,ich habe keine Ahnung was der Vorbesitzer gemacht hat ,fest steht ich habe eine falsche drin gehabt mit 180 ah ,bin zu b&k neue gekauft und eine mit 230 ah ist jetzt drin und auch die richtige .Die Lichtmaschine hat ein Plastikteil dran für die Lüftung ,das war zb bei der alten auch nicht dran .das wegen der Batterie war mein Fehler ,dennoch muss eine werkstatt selber mal drauf kommen sich die Batterie anzugucken oder meinst du nicht ?Mal abgesehen davon haben die selber zu mir gesagt das die Batterie in Ordnung ist .
Geändert von GjonBerisha (10.05.2019 um 07:00 Uhr).
10.05.2019, 07:08
Eins noch ich habe in den letzten zwei Monaten tausende Euros bei b&k gelassen,wie zwei neue Turbolader weil einer kaputt war , Schubumluftventile,Lichtmaschine ,Anlasser, ibs Sensor und bremsscheiben vorne und hinten und das war nicht gerade wenig Geld was die von mir gekriegt haben
10.05.2019, 19:40
So und jetzt nach ungefähr 5 mal an und aus ist der Fehler wieder da ,wollte den gerade nur in die gematscht fahren und jetzt habe ich das gleiche Problem wieder mit der Batterie
10.05.2019, 20:05
Fahrzeug: 120d
Bitte was zur Hölle machst du bitte, das der nach nicht einmal 8Std solche Fehler schmeißt, ohne das was im Fehlerspeicher stehen soll. Das was du uns da mitgeteilt hast kann ja nur ein Bruchteil sein..
Und vorallem es stinkt nicht nach schmorender Elektronik? Sehr sehr merkwürdig.
