Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.06.2019, 12:23   #31
nerko
Fahrzeug: 7
Ich glaube, dass es weniger an der Hitze liegt sondern viel mehr an der Qualität der Teile.
Ein Mitarbeiter bei uns fährt einen Ford Mondeo Benziner und interessanterweise läuft beim Ford das Wassersystem auch mit einer Betriebstemperatur von etwa 104°-109° und sein Fahrzeug hat schon 214000km und nie was am Kühlsystem gemacht ausser einem Temperatursensor.
Er sagt auch, wenn er die Motorhaube öffnet ist relativ warm im vergleich zu anderen Fahrzeugen.
Deshalb denke ich mal, ist die Temperatur eher zweitrangig.
BMW hatte schon immer Probleme mit dem Kühlsystem, was mehr als nervt.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2019, 14:12   #32
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Temperatur ist bei diesem Aggregat das Hauptproblem , das mit der Wasserkühlung an sich nichts zu tun hat.
Die Betriebsthermik der Turbolader , sowie Abgasaggregate , ich nenne es mal V-kuhle bezw. Positionierung zwischen beiden Bänken lassen Anbauteile altern oder Spröde werden.Temp. 450-550 Grad
Eines kommt zum anderen!
Deshalb habe ich noch zusätzlich die Dichtlippe vorne an der Front am Kühler
( Motorhaubendichtung )entfernt. Sie ist innerhalb von 5 Sec. ohne Schaden zu entfernen und genauso schnell wieder angebaut.
Gordon Mähne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2019, 17:32   #33
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hi Gordon,
hast du schon Probleme mit einer Verschmutzung oder zu viel Wasser im Motorraum gehabt?
Wie lange fährst du schon ohne die Dichtlippe vorne?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2019, 20:05   #34
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
seit Ende April fahre ich ohne!
Keine Schmutzprobleme , aber kann auch daran liegen das es seit dem nicht sonderlich viel geregnet hat bei uns .
Alt 26.06.2019, 22:48   #35
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Ev. könnte der Generator gewässert werden und das Zeitliche segnen.
Alt 27.06.2019, 14:48   #36
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Aufgrund der Geometrie der Pfalz bin ich optimistisch!
Aber sag niemals nie!
Alt 27.06.2019, 18:22   #37
was hat die Landschaft "Pfalz" mit dem Motorraum zu tun?
Alt 27.06.2019, 19:13   #38
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
In der Tat, mit der Landschaft hat das wirklich nichts zu tun!
Pfalz nennt man auch besonders gebogene Blechkanten , die Stabilität oder
Wasser ableiten können.
Alt 27.06.2019, 19:25   #39
Widerspruch Euer Ehren!
Blechkanten werden gefalzt !!!!
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoform.com/de/glossar/falzen/
"Pfalzen" ist im übrigen sowieso keine Tätigkeit sondern eine Gemeinde im Pustertal / Italien
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Pfalzen
Alt 27.06.2019, 19:42   #40
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
O.K. Du hast gewonnen!
Das war Maschinenbauingenieur VS Apotheker, wo der letztere heute gewonnen hat
E38-Teile: 750 M73N Thermostat defekt Geithain Suche... 2 23.02.2018 07:48
Motorraum: N63: Ein gelegentlicher Blick auf die Kühlleitungen der Turbos schadet nicht... Reisender BMW 7er, Modell F01/F02 5 19.06.2015 21:46
750 Thermostat und Kühler ersetzen Artos E32: Tipps & Tricks 0 29.10.2006 19:48
3.555 Zugriffe in 105 Tagen auf unsere Linkliste Erich BMW 7er, allgemein 11 04.08.2003 04:28
Thermostat 750 e32 Timo BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
