Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.10.2020, 19:19   #1
Dem_Willi_sein
Alter Autoschrauber ;-)
Fahrzeug: F01-740i (09.2009)
Frage Spursystem und Verkehrszeichen-Erkennung ohne Funktion
Spurassistent und Verkehrszeichen-Erkennung sind auf einmal ohne Funktion, nachdem ich vor kurzem meinen Rückspiegel innen neu eingestellt habe.
Ist hier die Optik für beide Systeme im Spiegelfuss integriert?
Kann ein normales hantieren am Innenspiegel das System aus dem Tritt bringen?
Kann ich hier selber noch etwas prüfen/tun oder nur zum Freundlichen fahren?
Gruß Willi
Dem_Willi_sein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2020, 18:07   #2
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
ja, die sind beide im Spiegelfuß untergebracht.
Du kannst mal probieren ob du die Verkleidung vom Spiegelfuß abnehmen kannst.
Vielleicht ist der Stecker nicht ganz drin.
Ansonsten wirst du ums auslesen nicht drum rum kommen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2020, 17:37   #3
Swobi
Fahrzeug: 730d X3 02/14
Standard Elektrik Spursystem und Verkehrszeichen-Erkennung ohne Funktion
Moin aus deer Lüneburger Heide.
Hatte ich auch vor 3 Wochen.Fahrzeug über Nacht abgeschloossen.
Am nächsten Morgen funktionierte wieder alles.
Sonst könnte ein Reset ( Batterie abklemmen und über Nacht abgeklemmt lassen ) helfen.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2020, 09:09   #4
Dem_Willi_sein
Nach Entfernung der Abdeckung konnte ich keine losen Stecker erkennen... aber das verbaute Kameramodul von Continental gibt's in der Bucht gebraucht ab 50€ aus Osteuropa - einen Versuch wert oder muss es nach Tausch eingemessen bzw freigeschrieben werden?
Alt 18.10.2020, 13:18   #5
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Wie immer würde ich hier vor einem Austausch einmal im Fehlerspeicher des Autos nachsehen. Vielleicht ist es etwas ganz anderes und nur zufällig mit dem Spiegel einstellen zusammengefallen.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC III ohne Funktion Mop BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2015 08:44
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
