Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.10.2020, 14:07   #1
Mr.Wei
Fahrzeug: F02-750iL (11.10)
Frage Motor geht einfach aus
Hallo Liebes Forum
mein N63 F02 (408PS) bereitet mir mal wieder Probleme. Nachdem ich schonmal im Forum berichtet hatte dass der Motor bei wenig Benzin im Tank manchmal einfach ausgeht - noch ca. 80-150km) - und mir dann mit Lächeln und etwas Häme mitgeteilt wurde dass man das Auto bitte immer volltankt - hatte ich mich an die wertvollen Tips auch gehalten.
Nu war alles ok ein paar Monate - bis heute. Tank über 50%. Zeigte ca. 290 km noch an.
Stadtverkehr. Anfahren an der Ampel: stotternder Motor (Probleme bei der Benzinzufuhr) - aus. Und ging auch nicht mehr an (gleiches Problem - nach ein paar Sekunden wieder aus). Nun musste ich den Verkehr regeln bis mir jemand half das Auto aus dem Stau zu schieben um dann auf den Abschleppwagen zu warten
Wieder die gleiche Anzeige: Drivetrain - fuel supply.
Morgen werde ich mal den Rechner dranhängen und den Fehlerspeicher auslesen... werde dann berichten.
Mir ist es wichtig zu vermeiden irgendwelche HPFPs (500 Öcken pro Stück) auszuwechseln um dann den gleichen Fehler zu bekommen.
Für jede Hilfe und Tips bin ich dankbar.
Lieben Dank schonmal im Voraus.
Update: Habe nun mal mit ISTA den Fehlerspeicher ausgelesen. Keine Fehlermeldungen die auf irgendein Problem hindeuten. Auto schnurrt heute auch wieder ohne Probleme (nach der Abschleppaktion gestern).
Wie koennte ich nun weiter vorgehen? Will ja nicht nochmal liegenbleiben...
LG Oliver
Geändert von Mr.Wei (31.10.2020 um 09:15 Uhr).
Mr.Wei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 15:44   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mit Glück nur die Benzinpumpe/n oder der/die Filter.
Mit Pech einmal neuen Motor bitte-> N63 408PS ist einfach nen Schrottmotor.
Alt 30.10.2020, 17:29   #3
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Breites Grinsen
Bei mir ist das STG für die Intankpumpe kaputt gegangen und auch das einfache ausgehen des Motors während der Fahrt verursacht. Habe neues gebrauchten aus der Bucht geholt und jetzt läuft er wieder normal. Auch Glück gehabt weil ich nicht genau wusste was es sein konnte und schon Tausender für sinnlosenTeiletausch ausgegeben, ist aber egal so habe ich wennigstens alles neu.
Intankpumpe und Kraftstofffilter ist auf jeden Fall ein Kandidat, wenn man keine neue IP sofort einbauen möchte sollte man die Alte testen können.
Geändert von Qsay (30.10.2020 um 17:36 Uhr). Grund: Ergänzung
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 17:38   #4
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
bei meinem E39 war damals ein Kabel an der Pumpe nicht richtig fest, mit dem gleichen Ergebnis
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2020, 09:17   #5
Mr.Wei
Danke fuer die Antwort... sollte die Benzinpumpe ein Problem haben muesste ja irgendwo ein Fehlersignal erzeugt werden?
Wenn ich schon mal auf gut Glueck den Benzinfilter austausche koennte ich die Benzinpumpe auch gleich mit machen...
Alt 31.10.2020, 09:17   #6
Mr.Wei
>__________________
Danke - guter Tipp - das werde ich mal pruefen...
Alt 31.10.2020, 09:19   #7
Mr.Wei
Dankeschoen... dachte hier auch dran... werde von der IP mal die Stecker pruefen. Aber wenn das STG defekt ist, hattest du keinen Fehler im Fehlerspeicher stehen?
Geändert von Mr.Wei (31.10.2020 um 09:28 Uhr).
Alt 31.10.2020, 09:33   #8
Qsay
Nein, kein Eintrag im FS. Wahrscheinlich Lötstelle defekt. Stand aber Kraftstoff Pumpe drin, was ja nicht gestimmt hat.
Alt 31.10.2020, 09:41   #9
Mr.Wei
Naja ich hab halt was ich hab... :-) wenn er faehrt macht er das sehr schoen.
Zu den Filtern in der Benzinversorgung: da gibt es ja einiges:
- beim Tank - mit Druckregulator
- Bei der Entlueftung - Aktivkohle
- Transport zum Motor (unterm Auto)
Wo sollte man denn da anfangen?
Alt 31.10.2020, 11:12   #10
Qsay
Im Tank da kommt der Kraftstoff zuerst durch.
Stichworte
f02, motor, n63
Motor geht einfach aus theodore5 BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 15:53
Motor geht einfach aus alexanderkober BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2007 21:23
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 13:13
Motor geht einfach aus..... Thomas123 BMW 7er, Modell E38 14 20.04.2006 19:32
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
