Modell F01/F02 |
Modelle |
02.03.2021, 16:48
Fahrzeug: X4 09/15
Zylinderkopf Kühlmittelstutzen undicht N57N
Moin aus der Lüneburger Heide,
beim einem Motor N57N ist der Kühlmittelstutzen am Zylinderkopf undicht.
Hat jemand die schon einmal gewechselt??
Um an die Schrauben zu kommen muß man die Lichtmaschine ausbauen.
Mich innteressiert, ob man die Batterie abklemmen muß, oder ob es reicht den Trennschalter rechts im Kofferraum zu öffnen.
Swobi
02.03.2021, 18:47
Fahrzeug: M760Li
Lichtmaschine muss nicht raus, dafür aber die Ansaugbrücke.
02.03.2021, 18:56
Fahrzeug: X4 09/15
Dank für Deine schnelle Antwort.
Swobi
27.03.2021, 16:11
Fahrzeug: X4 09/15
so, am Donnerstag habe ich den Kühlwasserstutze in meiner Werkstatt des Vertrauens erneuern lassen. 3 Studen Arbeit, bei der ich dabei war.
Die Ansaugbrücke hat er nicht ganz heraus bekommen, weil sie hinten noch irgenwie befestigt war, aber sie ließ sich soweit anheben, dass man die letzte Schraube von dem Kühlwasserstutzen lösen konnte.
Beim Einbau des neuen Stutzen stellten wir fest, dass ein Platikring und der O-Ring ( 38X4 ) zum Abdichten des Stutzen und des Schlauches nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt sind. Folglich mußten wir die alten wieder verwenden.
Nach der Probefahrt, alles dicht.
Swobi
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zylinderkopf
z3mcoupe |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
12.08.2012 21:12 |
E32-Teile: Zylinderkopf m30 b30
2000csbmw |
Suche... |
1 |
02.05.2010 17:00 |
Segelfrosch |
14 |
02.04.2010 12:21 |
Badboy |
81 |
22.11.2005 00:06 |
