Zitat von Hisholy
So langsam habe ich Schaum vor dem Mund. Online habe ich eine Zweijahreslizenz gekauft und die 20 GB Navigationsdaten herunterladen und auf einen USB Stick eingetuppert.
Wenn ich jetzt den Stick einstecke wird er erkannt. Nach Bestätigung der Aktualisierung kommt die Meldung "Bitte USB-Gerät 1 anschließen, um fie Aktualisierung zu starten. Augenscheinlich passiert nichts, ich habe auch nur die Option Abbrechen. Was mache ich nun wieder falsch?
Da ich den Fehler so nie gesehen habe geh ich das mal kurz Step bei Step durch.
Du hast geschrieben dass das Auto BJ 12/13 ist, daher müsste ein NBT verbaut sein.
Genau erkennt man das, wenn man grade den Navi Bildschirm offen hat, den iDrive COntroller nach rechts zieht und ganz unten auf "Version Navigationssystem" gehts:
dann müsste sowas kommen (wenn NBT):
Falls hier sowas kommen sollte, hat das Auto noch das alte CIC verbaut, was ich mir aber bei dem Baujahr eigentlich nicht vorstellen kann.
Die Daten die du bekommen hast vom Shop müssen auf einen USB Stick drauf. 20 GB klingen für mich grade etwas zu klein, eventuell noch nicht entpackt? Am Ende sollten aufm Stick so 27,4GB belegt sein.
Der Stick selber sollte am besten mit FAT32 Dateisystem formatiert sein, damit gibts am wenigten Ärger. NTFS muckt bei dem ein oder anderen rum, vor allem wenn das Auto selber noch einen alten Softwarestand hat.
Wenn die Daten auf dem Stick abgelegt wurden, sollte es dort so aussehen:
![](https://golan-network.de/web_images/sonstiges/bmw_navi/ewqfrf32f2f3f32.JPG)
Wichtig, das muss direkt auf der untersten Ebene des Sticks liegen, also wenn man den Stick öffnet müssen sofort die Ordner alle so zu sehen sein, nicht irgendein Unterordner erstellen und das dann dort rein packen.
Hoffe das hilft dir weiter
Pascal
