Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.04.2023, 20:52   #1
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); R129 500 SL (10.1991)
Daumen nach unten Quietschen/Zwitschern aus dem Armaturenbrett Beifahrerseite
Hallo zusammen,
nachdem ich wie bei meinem E65-Vorgänger nach längerem Betrieb von Heizung/Lüftung/Klima (>30 min.) beim leichten Verzögern und noch stärker beim Bremsen ein Quietschen/Zwitschern aus dem Bereich Armaturenbrett Beifahrerseite vernommen habe, wurde vor einigen Wochen das Lüftungsgebläse getauscht. Das hat beim E65 das Geräuschproblem behoben und ich hoffte bis heute, dass dies auch beim F02 geholfen hätte.
Leider ist dass Geräusch wieder da, und vor allem nach einem mehrminütigem Klima-Einsatz auf voller Leistung sehr penetrant.
Selbst wenn ich während der Fahrt nur gaaaanz leicht den Fuß vom Gas nehme, ist das Geräusch bereits zu hören. Beim Bremsen ist es dann ein sehr nerviges Quietschen. Wenn ich die Lüftung komplett ausschalte, ist das Geräusch weg. Allerdings scheint sich die Frequenz des Geräusch mit unterschiedlicher Gebläsedrehzahl nicht zu ändern.
Gibt es in dem Bereich noch irgendetwas anderes, was dieses Geräusch verursachen könnte? Ein weiteres Gebläse oder ein anderes, drehendes Bauteil welches nur bei eingeschalteter Lüftung in Betrieb ist? Im TIS habe ich nur einen Stellantrieb gefunden. Bin da etwas ratlos...
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leder löst sich auf Beifahrerseite am Armaturenbrett Spanienfreund BMW 7er, Modell G11/G12 3 15.05.2021 19:32
745i Zwitschern/Quietschen aus dem Motorraum AllBlack89 BMW 7er, Modell E65/E66 18 29.08.2017 16:05
Kurzes Quietschen/Zwitschern beim Starten sober BMW 7er, Modell E38 18 04.03.2011 17:47
Geräusch beim fahren von hinten...zwitschern oder quietschen Jenny+Andreas BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2010 21:07
Zwitschern oder Quietschen, was kann das sein? chucky BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
