Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.05.2023, 20:11   #1
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Standard Lenkung Gemäßigt Fahren
Moin zusammen,
Geht in diesem Beispiel um einen 730d LCI aus 07/2012. SDrive mit Aktivlenkung.
Fehlerbeschreibung:
Bei Volleinschlag, zum Beispiel beim parken , erscheint die Meldung "Lenkung Gemäßigt Fahren". Lenkrad wird dann etwas härter beim Rangieren.
Fehlerspeicher spuckt folgendes aus:
- S0398 Powermanagement, Batteriezustand: Batterie defekt oder gealtert
- 291600 Ladeeinheit für Zusatzbatterie: Fehler des Trennrelais oder Leitungsfehler
- 291700 Ladeeinheit für Zusatzbatterie: Fehler im Bordnetz ( 24 Volt )
- 4823F1 EPS Energiebordnetz: Ausfall 24 Volt Spannungsversorgung, Rückfall auf 12 Volt
- ICM: Unterspannung im Fahrzeug
Da diese Fehler für mich in erster Linie auf die Zusatzbatterie hindeuten. Habe ich mich auch um diese erstmal gekümmert.
Zusatzbatterie bei BMW bestellt und eingebaut. Fehler somit behoben.
Die Zusatzbatterie war noch die vom Werk. Hat lang genug gehalten.
Ein klein wenig mehr seht ihr hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/a4zSF8M9x4s
Ich hoffe das es dem einen oder anderen helfen wird.
LG
Kenan
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2023, 22:33   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Als Ergänzung: Nicht bei BMW bestellen, sondern von Banner/Exide eine nehmen. Für den Preis kann die auch nur nen Drittel so lang halten
Alt 06.05.2023, 22:39   #3
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Was ist beim LCI eigentlich so sehr an der Lenkung geändert worden, dass die eine Zusatzbatterie hat?
Der VFL hatte keine.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2023, 03:43   #4
Bastl
Sicher? Die Batterie gab es nicht bei jeden Motor - war die Achslast zu hoch, musste die Aktivlenkung auf 24V erhöht werden.
Alt 07.05.2023, 08:00   #5
richard90
Im ETK finde ich zwei Nummern für die 12 Ah Batterie, beide wurden erst in den LCI gesetzt, ja.
5er und 6er hatten sie auch im Vorfacelift, um 2010 wurde sie auch erst eingeführt.
Alt 08.05.2023, 18:18   #6
21kenan21
Hatte im Netz gesucht und wurde fündig. Nur wäre diese in 3 Tagen erschienen.
Bei BMW war diese am selben Tag abholbereit. So konnte der dicke wieder ohne Fehlermeldung los
Hab bei BMW 129 bezahlt. Find das ist in Ordnung.
LG
Kenan
Alt 08.05.2023, 18:25   #7
Bastl
Das ist wirklich ok!
Alt 09.05.2023, 00:40   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Eine Aktivlenkung(HA Lenkung) braucht eine eigene Batterie zur Stromversorgung wenn die Hauptbatterie ausfällt.
Alt 09.05.2023, 06:27   #9
Bastl
Die HA-Lenkung hat damit nichts zu tun und es ist auch kein Ausfallschutz, es geht einfach um mehr notwendige Kraft, die durch die 24V-Technik möglich ist.
Wenn die Batterie tot wäre, würde das Auto gar nicht mehr fahren . Die Lenkung würde übrigens trotzdem weiter funktionieren, nur schwerer.
Alt 09.05.2023, 08:14   #10
wolfgang
Jedem das Seine
o.k., dann wurde das im G11 komplett geändert, da benötigt die HA Lenkung ne eigene Batterie, danke für die Info.
Motorraum: 760 N74 „Antrieb – gemäßigt fahren“ Sebastian BMW 7er, Modell F01/F02 13 19.07.2021 14:28
Fahrwerk: Meldung : Fahrwerk, gemäßigt weiter fahren. Mike88 BMW 7er, Modell F01/F02 12 16.10.2020 20:37
Getriebe gestört, gemäßigt fahren Milee65 BMW 7er, Modell E65/E66 26 07.06.2020 19:07
Motorraum: Motorstörung, gemäßigt fahren. Romeo745 BMW 7er, Modell E65/E66 48 25.04.2014 13:49
"Fahrregelsysteme ausgefallen, gemäßigt fahren" DTC Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 26 02.12.2013 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
