Modell F01/F02 |
Modelle |
29.06.2023, 10:56
Mechatronik bzw. das Getriebe-STG darauf halt defekt.
29.06.2023, 13:10
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
kann man das irgendwie testen was genau es ist ?
bzw. wer könnte sowas testen?
29.06.2023, 13:35
Was sagt denn der Prüfplan von dem genutzten Programm  ?
29.06.2023, 22:32
ich hab noch weitere bilder gemacht was das schlaue programm dazu sagt
30.06.2023, 01:28
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Das schlaue Programm (steinalte Version) hat doch eine Weisheit offenbart:
"Mögliche Fehlerursache ist ein Defekt in der Mechatronik"
Macht irgendwie Sinn ^^
30.06.2023, 06:10
hast schon recht
aber es gibt ja noch den fehler 400431 übersetzungsüberwachung kupplung d unplausibel
hier steht die weisheit getriebe tauschen
es stellt sich für mich jetzt die frage ob es möglich ist die mechatronik bzw. das steuergerät seperat zu testen um zu sehen wo der fehler liegt
wobei vom gefühl her wenn das stg einen schaden hätte könnte man es ja nicht auslesen bzw. status abfragen oder ?
30.06.2023, 08:09
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Zitat von sub_zero
hast schon recht
Da sind mehrere elektrisch betätigte Ventile und Schieber drin, wahrscheinlich auch Sensoren. Wenn da nur einer nicht richtig funktioniert reicht das für einen Totalausfall. Da kann etwas richtig defekt sein oder nur verklemmt. Vielleicht ist eine Ventilkugel nicht da wo sie hin soll oder, oder, oder... Ich schätze Du kommst um eine andere Mechatronik oder eine komplette Überholung von dem Teil nicht herum.
Gruß Martin
