Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.02.2024, 08:47   #1
740dcruiser
Fahrzeug: F01-740xd (02.14
Standard Diff halterung abgerissen 740xd
Hallo, bei mir war an meinem F01 740xd das linke lager von Diff gerissen. beim austauschen ist die halterung vom diff gerissen.
foto habe ich eingefügt.
kann man das standhaft wieder schweißen dass es hält?
ist wohl eine krankheit bei dem diff, dass die schraube frisst und dann beim rausdrehen risse entstehen und dann die halterung so abbricht.
Dateityp: jpg IMG_2371.jpg (105,9 KB, 72x aufgerufen)
740dcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2024, 10:00   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kannst Du nicht schweissen, habe da auch echt Schiss vor - das passiert einigen.
Muss mal schauen, ob man da vorher was gangbar machen kann. Evtl. erhitzen…
Alt 22.02.2024, 08:45   #3
740dcruiser
Also, ich habe mit meiner BMW Niederlassung gesprochen und die geben immer bei so einem fall zum schweißen ab. da war ein 535d F10 mit chip 400ps/800Nm vom mechaniker und dessen diff wurde ebenfalls geschweißt und es hält seit 130.000km und er sagt, der 35d kriegt immer voll vor die fresse.
werde auch bei dem schweißer schweißen lassen
Alt 22.02.2024, 09:54   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Und vorher Diff zerlegen nicht vergessen. Und wenn Du das alles machen lässt, dann kannst auch ein gebrauchtes Diff kaufen, kostet dann bestimmt weniger :-)
Gruß Achim
Alt 22.02.2024, 12:41   #5
740dcruiser
was für zerlegen? das wird so fertig gemacht. ihr habt vorstellungen. neue dichtungen und simmerringe u d ferig
Alt 22.02.2024, 12:51   #6
Bastl
Was meinst Du, was beim schweissen passiert? Das KANN gut gehen, aber muss es nicht.
Auch das schweissen ist wegen dem Materialmix halt nix 100%iges. Probieren kann man es natürlich, im schlimmsten Fall machst die Arbeit doppelt.
Alt 22.02.2024, 12:56   #7
Puddlejumper
Da sind auch Lager drin im Diff. Ich hätte da zuviel Schiss das durch die Hitze was kaputt geht. Gebrauchtes gekauft und gut ist. Aber jeder wie er meint :-)
Alt 22.02.2024, 14:28   #8
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Genau. Gussteile kann man nicht so gut schweißen wegen den hohen Kohlenstoff einteil, aber es geht. Das Material muss nur stärker erwärmt werden. Musste man gucken wie weit man da Material auftragen kann ohne dass sich etwas verzieht. Wenn dann muss das schon ein sehr guter Schweißer machen.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2024, 14:50   #9
740dcruiser
ich habe eine Schweißerfirma gefunden, die seit über 100 Jahren nur Gussschweißen. Er meinte, bis jetzt haben wir alles in Ordnung gebracht.
Alt 22.02.2024, 15:01   #10
Puddlejumper
Na dann viel Glück.
Winterräder 740xd murrsky BMW 7er, Modell F01/F02 4 24.08.2020 10:58
Bremsen: 740xD Bremsbeläge grünegurke BMW 7er, Modell G11/G12 1 30.12.2019 17:18
Fehlermeldung 740xd t.ostrovsky@gm BMW 7er, Modell F01/F02 4 15.11.2017 10:02
740xd topspeed cb7 BMW 7er, Modell F01/F02 72 29.04.2012 23:14
Diff abgerissen????? seba BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2005 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
