Modell F01/F02 |
Modelle |
21.02.2024, 07:47
Fahrzeug: F01-740xd (02.14
Diff halterung abgerissen 740xd
Hallo, bei mir war an meinem F01 740xd das linke lager von Diff gerissen. beim austauschen ist die halterung vom diff gerissen.
foto habe ich eingefügt.
kann man das standhaft wieder schweißen dass es hält?
ist wohl eine krankheit bei dem diff, dass die schraube frisst und dann beim rausdrehen risse entstehen und dann die halterung so abbricht.
21.02.2024, 09:00
V12-infiziert
Kannst Du nicht schweissen, habe da auch echt Schiss vor - das passiert einigen.
Muss mal schauen, ob man da vorher was gangbar machen kann. Evtl. erhitzen…
22.02.2024, 07:45
Also, ich habe mit meiner BMW Niederlassung gesprochen und die geben immer bei so einem fall zum schweißen ab. da war ein 535d F10 mit chip 400ps/800Nm vom mechaniker und dessen diff wurde ebenfalls geschweißt und es hält seit 130.000km und er sagt, der 35d kriegt immer voll vor die fresse.
werde auch bei dem schweißer schweißen lassen
22.02.2024, 08:54
Und vorher Diff zerlegen nicht vergessen. Und wenn Du das alles machen lässt, dann kannst auch ein gebrauchtes Diff kaufen, kostet dann bestimmt weniger :-)
22.02.2024, 11:41
was für zerlegen? das wird so fertig gemacht. ihr habt vorstellungen. neue dichtungen und simmerringe u d ferig
22.02.2024, 11:51
V12-infiziert
Was meinst Du, was beim schweissen passiert? Das KANN gut gehen, aber muss es nicht.
Auch das schweissen ist wegen dem Materialmix halt nix 100%iges. Probieren kann man es natürlich, im schlimmsten Fall machst die Arbeit doppelt.
22.02.2024, 11:56
Da sind auch Lager drin im Diff. Ich hätte da zuviel Schiss das durch die Hitze was kaputt geht. Gebrauchtes gekauft und gut ist. Aber jeder wie er meint :-)
22.02.2024, 13:28
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Genau. Gussteile kann man nicht so gut schweißen wegen den hohen Kohlenstoff einteil, aber es geht. Das Material muss nur stärker erwärmt werden. Musste man gucken wie weit man da Material auftragen kann ohne dass sich etwas verzieht. Wenn dann muss das schon ein sehr guter Schweißer machen.
22.02.2024, 13:50
ich habe eine Schweißerfirma gefunden, die seit über 100 Jahren nur Gussschweißen. Er meinte, bis jetzt haben wir alles in Ordnung gebracht.
22.02.2024, 14:01
Na dann viel Glück.
