Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.09.2025, 14:28   #1
mohrle9999
Fahrzeug: E38-735i (05/2000) F01-740d xDrive
Standard nach Tausch Ansaugbrücke Stecker übrig. Klima geht nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende bei meinem F01 740d XDrive Baujahr 2011 mit ca. 230.000 km die Ansaugbrücke gewechselt, das Glühstifte Steuergerät und die sechs Glühstifte.
Zuvor lief der Motor sehr schlecht. Er sprang schlecht an, stotterte am Anfang, der Motor lief unrund und teilweise hatte er Leistungsverlust. Das ist jetzt zum Glück weg.
Die Anzugbrücke war total zu, die Einlasskanäle auch. Da ich kein Walnussgranulat Strahlgerät habe, habe ich das so gut wie möglich sauber gemacht.
Ich habe jetzt aber ein anderes Problem.
Es ist ein kleiner dreipoliger Stecker übrig, für den ich die Buchse nicht finde. Das Kabel kommt aus einem Kabelkanal oberhalb der Ansaugbrücke. Das Kabel geht dann unter einem schwarzen Rohr durch und teilt sich dann wie eine Kreuzung auf. Ein Kabel geht nach links, eines nach rechts und eines geht geradeaus weiter. Das linke Kabel geht in die Lichtmaschine. Das Kabel, das gerad aus geht, teilt sich auch dann wieder auf. Nach rechts geht es in den Motorraum runter und geradeaus kommt dann der Stecker, für den ich die Buchse nicht finde. Auf den beigefügten Fotos ist das zu sehen.
Ich hoffe, dass mir einer von euch Spezialisten helfen kann.
Ich habe heute festgestellt, dass die Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob das damit etwas zu tun hat oder ob das reiner Zufall ist.
Liebe Grüße
Robert
Dateityp: jpg Verlauf Kabel.jpg (81,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker.jpg (97,3 KB, 30x aufgerufen)
mohrle9999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2025, 15:12   #2
Puddlejumper
Sieht aus wie der Stecker vom Nockenwellensensor. Aber ohne angeschlossen zu sein, würde der Wagen ja wohl kaum anspringen.
Alt 10.09.2025, 17:30   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: 7er G11,u.a.
Kann sein das der Stecker zum Klimakompressor oder zb. dem Drucksensor etc. gehört? dann erklärt sich auch dein Klimaproblem
Alt 10.09.2025, 18:17   #4
mohrle9999
Hallo Wolfgang,
das Kabel, an dem der Stecker dran ist, ist nicht besonders lang. Sind die Verdächtigen in der Nähe?
Ich glaube, du hast Recht. Habe mir gerade ein Video angeschaut, auf dem der Klimakompressor ausgebaut wurde. Der befindet sich unterhalb der Lichtmaschine. Das könnte von der Länge her passen. Der Stecker sieht genau gleich aus.
Vielen Dank erst mal.
Ich melde mich wieder.
Robert
Geändert von mohrle9999 (10.09.2025 um 18:40 Uhr).
Alt 12.09.2025, 18:52   #5
mohrle9999
Hallo Wolfgang,
Du hattest völlig Recht.
Es war der Stecker des Klimakompressors.
Ich musste einige Teile wieder abbauen, weil ich sonst nicht drangekommen wäre.
Stecker rein und Klima geht wieder.
Vielen Dank für deine Hilfe,
Liebe Grüße
Robert
Alt 04.01.2026, 21:17   #6
GT200b
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
Zitat von mohrle9999 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Hast du etwa alle 6 Glühkerzen ohne Probleme rausbekommen ohne das eine abbricht? Hast du die Glühkerzen vorher öfters mit etwas Kriechöl wie z.b Interflon geflutet und den Motor stets warmgefahren?
GT200b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2026, 09:54   #7
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Es ist das Kabel das die Magnetkupplung am Klimakompressor steuert.
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stecker übrig nach Motor Revision LuckyJacky BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.07.2022 18:14
Elektrik: Diverse Stecker bei jemandem übrig??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2012 14:31
Heizung/Klima: Klima geht nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2010 15:36
HiFi/Navigation: Stecker übrig!! Stefan-HRO BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2010 14:58
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
