Modell F01/F02 |
Modelle |
27.09.2025, 09:42
Fahrzeug: 730i 02.96
Codierung AHK
Hi ist jemand in der nähe von Koblenz oder Neuwied der mir an einem F01 eine
Anhägerkupplung Codieren kann??
16.11.2025, 10:08
Fahrzeug: F01-740xd (12.10)
Wieso musst du die ahk codieren? Wenn die richtig angeschlossen wurde muss da nichts codiert werden, ich habe bei meinem alten f01 VfL ebenfalls die ahk nachgerüstet und lief mit anschließen der ganzen Kabel einwandfrei beim Rückwärtsgang wurde die ahk direkt erkannt
16.11.2025, 10:35
Jedem das Seine
Fahrzeug: 7er G11,u.a.
Das Auto sollte wissen das eine verbaut ist weil div. Funktionen anderes reagieren, zb. ESP usw. wenn ein Anhänger dran hängt.
16.11.2025, 11:23
Korrekt, so funktionieren tut sie aber oberflächlich.
17.11.2025, 09:57
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Auch gibt es dann zB. den Zoom in der Rückfahramera. Ebenso werden dir mit Anhänger dran die Parksensoren hinten abgedreht (sonst lästig) sowie die Radars, die bei Spurwechseln warnen, wenn seitlich hinten gerade jemand fährt.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
17.11.2025, 19:34
hast du die AHK schon codiert bekommen?
18.04.2026, 11:43
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Habe eine AHK nachgerüstet, sie funktioniert auch - ABER, es ist ein Fehler abgelegt der sagt "unvollständige Programmierung". Kennt sich da jemand aus? ESys usw. ist vorhanden.
19.04.2026, 08:17
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Hast du di CAFD files? Wenn nicht, musst die flaschen. Ist am besten beim tausch von STG oder nachrustung.
Wenn das Anhängermodul richtig installiert ist, sollten Sie AHM in SVT sehen, wenn Sie das Steuergerät auslesen.Versuchen Sie, SVT Target wie folgt zu erstellen, und sehen Sie, ob AHM dann rot angezeigt wird:Gehen Sie in den Comfort Mode => TAL-Calculating- FA lesen und speichern- FA aktivieren- SVT Actual als SVT_ist lesen und speichern- Erstellen Sie ein SVT TargetWählen Sie unter KIS/SVT Target Calculation Strategy Complete FlashWählen Sie I-Step (shipm.), um Ihrem ursprünglichen I-Level zu entsprechen, das in VCM I-Step (Shipment) gelesen und angezeigt wird.I-Step (target.) ist nicht auswählbar, da es basierend auf dem aktuellen PSdZData I-Level festgelegt ist.Führen Sie eine KIS/SVT Target Calculation durch.
01.05.2026, 18:26
Schrauber
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ich denke es hat geklappt!
