Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.01.2014, 21:59   #1
Berrak
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Standard Beim öffnen der hinteren Scheibe Pfeifton
Beim öffnen hintere Rechte scheibe beim öffnen kommt ein Pfeifton. Beim öffnen und schließen.
Woran kann das liegen?... Würde das Garantie übernehmen?, weil ich habe das Fahrzeug seit Samstag.
Berrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2014, 23:28   #2
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Eine etwas genauere Beschreibung wäre hilfreich. Was meinst Du denn genau mit Pfeifton? Eher ein durch die Mechanik verursachter Ton oder vom Wind?
Ich kenne von meinem nur, dass geöffnete hintere Scheiben während der Fahrt ein unerträgliches Dröhnen verursachen, aber keinen Pfeifton. Dieses Dröhnen ist im übrigen so heftig, dass die Fahrt mit geöffneten Fond-Scheiben unmöglich ist, aber es gibt ja andererseits auch keine Veranlassung dazu, von daher juckt es mich auch nicht weiter.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2014, 23:31   #3
Berrak
Also wenn ich im Stand einfach mal den hinteren Seitenscheibe auf der rechten Seite runterfahre, dann fängt das an laut zu Pfeifen bis die Scheibe runtergefahren ist und das gleiche wieder beim Hochfahren.
Das ist so nervend... denke mal es könnte ein mechanikfehler sein.. Ich weis jetzt nicht ob die Garantie das übernimmt, weil ich das Fahrzeug seit Samstag erst.
Alt 29.01.2014, 01:06   #4
TrapperTomBox
Benutzerbild von TrapperTomBox
Fahrzeug: Tesla Model S 100 D Tesla Model X 90 D
Gewährleistung des Händlers!
TrapperTomBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 01:14   #5
Berrak
Ich brings ma morgen bei der BMW vorbei...
Alt 29.01.2014, 01:19   #6
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Zitat von StephanG2312 Beitrag anzeigen
...Ich kenne von meinem nur, dass geöffnete hintere Scheiben während der Fahrt ein unerträgliches Dröhnen verursachen, aber keinen Pfeifton. Dieses Dröhnen ist im übrigen so heftig, dass die Fahrt mit geöffneten Fond-Scheiben unmöglich ist, aber es gibt ja andererseits auch keine Veranlassung dazu, von daher juckt es mich auch nicht weiter.
Du meinst wohl den Hubschrauber(-Effekt/Sound)
Hat man schon im E38, ist ganz lustig für ganz kurz.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Warnblinker beim öffnen der Motorhaube oder Heckklappe Dr. Bares BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.07.2013 15:44
Motorraum: Heller Pfeifton beim Kaltstart jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.03.2013 07:57
Gong beim Öffnen der Fahrertür spaceballer BMW 7er, Modell E32 9 29.10.2012 08:53
Kalaschnikow geräusche beim öffnen der tür newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 5 03.02.2009 18:21
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
