Modell F01/F02 |
Modelle |
14.03.2011, 18:30
Fahrzeug: F01-730d (06/2010)
Weisse Leuchtringe beim F01?
Hallo Allerseits,
hat jemand eine Lösung für eine Umrüstung auf weisse LED-Leuchtringe oder ähnliches Varianten beim F01, die sich an die Optik des Tagfahrlichtes/Standlichtes des F07/F10/F11 angleicht, gefunden?
Ich habe heute H8-35W Lampen mit 8500K verbaut, leider schimmert immer noch gelbes Licht durch bzw. die Leuchtringe wirken etwas schwach, sodass diese Lösung nicht ganz top wirkt.
Ich finde es schade, dass so ein schönes Auto im "alten Tagfahrlicht-Look" erscheint.
Beste Grüsse
Frank
14.03.2011, 18:53
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
H8 Xenonkit mal probiert
14.03.2011, 19:00
Gibt es das für die Standlichtringe des F01?
Wo?
14.03.2011, 19:12
offline
Na wenn eine normale H8 Glühlampe rein passt, dann wird auch das Kit passen
Gib bei ebay einfach mal "H8 Xenonkit" ein, dann findest genug
29.03.2011, 19:27
Habe heute die LED Leuchten von X-Parts (7000 Kelvin) eingebaut. Sind einfach gegen die originalen H8-Birnen auszutauschen.
Die Leuchtringe sind nun hell-weiß. Nur die Lichtleiste über den Scheinwerfern leuchtet noch gelb. Wird offensichtlich von einer anderen Birne versorgt
Tom
29.03.2011, 20:42
Tom
kommen Deine Leuchtringe nach dem Austausch an die Lichtleistung der LED-Leuchtringe des F07/F10/F11 ran?
Habe selbst via "ebay 2 X H8 35W 8500K Birnen Tuning White Lampen Edition" gekauft, diese sind jedoch noch etwas gelblich und nicht so hell.
Wenn Du die H8 für die Leuchtringe rausnimmst, wirst Du sehen, dass die Lichtleiste über den Scheinwerfern nicht leuchtet; daher gibt es dafür kein weiteres Leuchtmittel.
29.03.2011, 20:44
Tom
Wo gibt es die X-Parts 7000 Kelvin?
29.03.2011, 20:45
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
H8 Xenonkit schmelzen die ringe nicht dabei ?
29.03.2011, 21:20
Ich denke sie leuchten nicht ganz so hell. Aber ein direkter Vergleich fehlt mir natürlich
Ich habe ein Bild angehängt, das ich gerade gemacht habe (hoffe das hat funktioniert). Zeigt auch, dass die obere Lichtleiste nicht dieselbe Farbe hat, wie die Ringe
Die Leuchtmittel stammen von x-parts.de
Sind die zugelassen. Weiß ich nicht ;-)
Tom
29.03.2011, 21:29
Fahrzeug: BMW X4 M40d / 2018 BMW M850i Cabrio 2019
Ich habe die Ringe bei Ebay bestellt ( Dültgen Import ) und mache Fotos , sobald sie verbaut sind , das dauert aber noch etwas ...
