![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.01.2013, 14:46
"Sir, we are surrounded!"
Fahrzeug: BMW 730d F01 FL (09/2013) BMW 118d Cabriolet (02/2013)
Meldung : Fahrwerksfehler, vorsichtig anhalten.
Vielleicht kennt jemand diesen Fehler. Bei meinem 730d kommt, aber nur bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, wenige Sekunden nach Fahrtantritt die Displaymeldung: "Fahrwerksfehler, vorsichtig anhalten".
Wenn ich anhalte,den Motor abstelle, erneut Starte, ist die Fehlermeldung verschwunden. Sie kommt auch nicht wieder, bis zum nächsten Kaltstart.
Am Fahrwerk ist nichts festzustellen. Kennt jemand dieses Problem?
28.01.2013, 17:40
Fahrzeug: 730d LCI Individual
Ich hatte den Fehler auch schon. Versuche mal etwas Hydraulikflüssigkeit nachzufüllen.
30.01.2013, 19:37
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Genau, n paar ml.. bei m passi Kommt ab 5 minus auch immer mal "anhalten, Kühlflüssigkeit prüfen" ..übersensibel Sensoren..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
20.12.2013, 12:24
Fahrzeug: F01 730d (05.09)
Hab gerade selbst immer wieder mal das Problem (Fahrwerksfehler, bei Temperaturen unter Null). Dazu kommt noch ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum und Vibrationen im Lenkrad. Das Geräusch ändert sich auch beim Lenken. Nach 2-3x Abstellen und wieder Starten des Motors gibt sich das dann wieder. Hat jemand eine Idee???
20.12.2013, 18:06
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte so einen Fehler mal bezüglich Hinterachslenkung. Da wurde dann etwas an der Masseverbindung geändert.
13.11.2016, 14:17
Hi @ all
Da bei mir das "Problem" mit der Fahrwerksanzeige schon zum zweiten mal aufgetreten ist, einmal bei -10 Grad und auch heute bei -2 Grad stellt sich mir die Frage, muss ich damit leben oder sollte ich den Sensor tauschen lassen !? Sofern es der Sensor sein sollte. Der Tipp mit dem Neustart hat auch auf Anhieb funktioniert. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass es normal ist. Wenn der Fehler Auftritt reagiert die Fahrwerkseinstellung auch nicht. Neustart des Motors und was soll ich sagen, als ob der Fehler nie aufgetreten ist alles wieder beim alten. Auch die Fahrwerkseinstellung funktioniert wieder wie gewohnt.
Danke für Eure antworten
MfG Deeleaster
14.11.2016, 10:47
Fahrzeug: F02-750iL
Das hat zwar nicht direkt etwas damit zu tun, aber:
Ich hatte meinen auch einmal bei Minus-Graden auswärts geparkt.
Am Morgen bekam ich die Fehlermeldung irgendetwas mit dem Getriebe, nur eingeschränkt usw.
Motor aus, Neustart, keine weiteren Probleme
Dies an zwei Tagen hintereinander
Inzwischen sind zwei Jahre ohne weitere Probleme vergangen.
Normalerweise steht das Fahrzeug bei mir in der Garage.
14.11.2016, 10:54
Ja meiner steht auch in der Garage, nur wie schon gesagt, normal kann das nicht sein, jedenfalls nicht in der Preisklasse und meiner hat gerade mal 66000 km auf der Uhr.
MfG Deeleaster
14.11.2016, 22:18
Fahrzeug: diverses
gibts denn n fehlerprotokoll ?
welchen softwarestand hat der wagen ?
"fahrwerksfehler" ?
glaub einer der magnetventile an den dämpfern wenn er EDC hat spinnt...
aber das is alles bloß gerate ...
bitte auslesen lassen, feherlspeicherprotokoll hier reinstellen ... ausser du möchtest noch 3 seiten philisopieren was es alles sein "könnte"....und BITTE :
"BMW Protokoll" ....kein BOSCH oder GUTMANN "voodoo auslesen" ... also bei BMW direkt oder jemand der BMW software hat
greez
14.11.2016, 22:40
Ich habe morgen eh ein Termin um meine (3) Türgriffe tauschen (Garantie) zu lassen und ich hätte es eh auslesen lassen, da der Wagen noch Garantie hat, nur wollte ich es vorab für mich eingrenzen. Es ist aber keine BMW Werkstatt sondern Mercedes. Ich werde morgen Berichten. Bin sehr gespannt und danke für deine Info.
MfG Deeleaster
