Modell F01/F02 |
Modelle |
23.11.2014, 08:55
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
BMW 750d/Ld Chiptuning
Hat jemand das schön gemacht??
Normalerweise senkt das verbrauch mit chip. Ich suche erfahrungen.
23.11.2014, 09:23
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wie das beim Diesel ist weiß ich nicht, dürfte aber nicht anders als bei Benzinern sein:
Die Chiptuner behaupten, dass ein Verbrauchsvorteil entstehen würde. Der ist allerdings auf dem Papier sehr klein, so dass ich der Meinung bin, dass man das im normalen Fahrbetrieb nicht merken wird, weil die Fahrweise einen viel größeren Einfluss hat. Und wenn man nach dem Tuning die "gefühlte" Mehrleistung auch öfter abruft, wird der Verbrauch sicher nicht sinken.
Chiptuning bringt eine höhere Vmax, man kann auf dem Prüfstand eine etwas höhere Leistung messen. Ob man die wirklich spürt oder sich nur einbildet sei dahingestellt. Genauso ist es mit dem Verbrauch.
Ob ich aber an einem schon von BMW in höchstem Maße optimierten 750d noch weiter tunen würde, ist eine andere Frage. Man hört weniger von Schäden als am Anfang, aber es gibt meines Wissens bisher auch wenige 50d Motoren, die es weit über 100tkm geschafft haben. (was natürlich in erster Linie daran liegt, dass es den Motor nicht nicht so lange gibt und die Autos weniger gelaufen sind, in ein paar Jahren wird es da echte Erfahrungen geben)
23.11.2014, 10:02
V12-infiziert
Ähm, es geht um Chiptuning beim Turbo, nicht für einen Sauger...
23.11.2014, 10:32
Some say...
Beim 750d würde ich nichts ändern. Der ist mit seinen 3 Turbos und 3 Litern Hubraum schon extrem aufgeblasen. Ob ein weiteres Tuning dem gut tut würde ich nicht ausprobieren wollen.
23.11.2014, 11:08
Das ist mir schon klar, und bei einem Turbo kann man da sicher auch theoretisch viel Leistung dazupacken...was dann aber auch auch den Verbrauch nicht senken würde. Aber normalerweise werden beim Chiptuning eher moderate Leitungssteigerungen angeboten und ob man bei 380 PS 20 oder 30 Mehr PS so dramatisch fühlt ist die Frage.
23.11.2014, 12:02
Some say...
Beim Turbo sind das eher 20% als 20 PS. Und doch, der Verbrauch kann durch Optimierung sogar sinken. Trotz Mehrleistung.
Sonst würde jeder Turbomotor per se mehr verbrauchen als ein gleichvolumiger Sauger.
23.11.2014, 12:12
V12-infiziert
Esau ist scheinbar noch keinen echten gechippten Turbo gefahren
Fordert man Leistung ab, säuft ein Turbo immer - ansonsten ist er aber sparsamer.
23.11.2014, 12:12
State of Independence
Mit Verlaub, Du argumentierst aber immer noch, als würde es sich hier um eine Kennfeldoptimierung für Sauger handeln. Üblich bei Turbomotoren sind etwa 20% (!), wie Aggsl schon richtig schrieb. Wenn man statt 408 nun 470 oder 480 PS hat, ist das deutlich zu spüren! Dazu kommt noch das Drehmoment, das auch nochmal um ca. 20% höher ist.
23.11.2014, 12:23
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Im Teillastbereich werden sie wirklich meisst leicht sparsamer... Das entstehende Risiko, dass der Motor stirbt für einen Liter Sprit weniger???? das macht kaum Sinn. und wie schon gesagt wurde, der 50D ist eh schon extrem anfällig. Diesen noch Tunen erscheint mir kaum sinnvoll oder angeraten.
