Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.03.2018, 17:55   #1
blackseven1
Fahrzeug: F01-730d
Standard Feder gebrochen
Ich habe eine gebrochene Feder hinten rechts. Kann man nur die Feder wechseln oder muss man den gesamten Stossdämpfer wechseln, dieser scheint mir nämlich noch einwandfrei zu sein. Und wenn ja, welche Teilenummer hat die Spiralfeder.
blackseven1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 19:38   #2
F01magich
Fahrzeug: F01-740dxdrive (12/2010)
Hatte ich auch. Hat bei mir BMW gemacht - größtenteils auf Kulanz - war denen sogar etwas peinlich. (Baujahr 12/2010, 2016 passiert)
NUR Federn, Dämpfer blieben und sind heute noch gut.
(Dass Du beide Seiten wechseln musst weißt Du eh.)
Sorry, Teilenummer nicht bekannt wegen Kulanz.
Viel Erfolg!
F01magich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 11:45   #3
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
bei wieviel km passierte sowas bei euch?
Würde mich interessieren
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 12:26   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
die Federn sind absolute Schwachpunkte an den F Modellen, bei mir waren auch schon 2 hinüber allerdings an der Vorderachse. Kilometer????????? waren wohl an die 140000 wenn ich nicht irre.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.03.2018, 13:20   #5
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Falls Feder bricht kann man sich überhaupt bewegen oder nur abschleppen lassen?
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 19:32   #6
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: Smart EQ
Kommt drauf an, wo genau die bricht.
Hatte beim E38 mal hinten rechts das Problem. Bei nicht reproduzierbaren Fahrmanövern war ein Knacken zu hören. Der könnte auf Anhieb nichts verdächtiges auf der Bühne feststellen. Beim wieder Ablassen habe ich dann interveniert und auf die Feder gezeigt. „Sowas gab es noch nie!“ war die Aussage
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 19:50   #7
F01magich
Müsste lügen, aber ca. bei 100.000
Und: ich konnte gut fahren. Es hat nur geknackt bei Holperstellen.
Feder gebrochen. 68charger BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2013 16:04
Fahrwerk: Feder gebrochen Werner750 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2011 23:01
Fahrwerk: Feder gebrochen! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 40 18.12.2010 12:35
Fahrwerk: feder gebrochen!!! krisses BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2006 20:46
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
