Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.08.2019, 14:00   #1
alamci59
Fahrzeug: F01 750i 2010
Standard BMW 750 F02 Warmstart Probleme
habe MAL WIEDER probleme mit dem schönen anfälligen Motor meines 750i. Nachdem bereits genug Geld geflossen ist kommt ein Fehler nachdem anderen konnte keine Woche am Stück fahren ohne das was anderes kommt jetzt verzweifel ich.
P0328: Klopfsensor 1, Signal: Motorgeräusch über Grenzwert
Bekomme oft die o.g. Fehler.
Beide LMM sind NEU
Beide LMM wurden bereits durch neue Bosch ersetzt.
Das Fahrzeug verhält sich wie folgt: Im Leerlauf circa 750 U/min sobald ich in D oder R gehe sinkt es auf 500 U/min und ruckelt spürbar als wären 2 Zylinder nicht vorhanden.
Das Ruckeln hört beim fahren auf die volle Leistung habe ich ebenfalls, ab und zu kommt die Meldung Antrieb gemäßigt weiterfahren etc. aber geht in 1 Sek wieder weg und wird im System nicht mehr angezeigt MKL geht nicht an. Ab und zu wenn ich stehe Ampel etc. geht auch die MKL an und es ruckelt sehr stark. Wenn ich den Motor aus und wieder anmache läuft er manchmal wieder normal wenn nicht Fehlerspeicher löschen und er läuft. Manchmal 2-3 Tage ohne Probleme.
Weiteres Problem evtl. hängt es zsm. wenn ich den BMW im Kalten zustand starte läuft er sofort wenn ich es fahre und es Betriebs warm ist und ich es ausmache und binnen 2-3 Min anmache läuft er sofort an wenn es länger steht gurgelt er eine ganze weile bis er an geht.
Bin echt am Verzweifeln und bin inzwischen echt eintäuscht mit dem Geld was investiert wurde hätte man sich ein guten Wagen kaufen können. Das ist in meinen Augen eine Fehlproduktion als ganzes. Habe inzwischen Angst weite strecken zu fahren. Zudem finde es persönlich recht unangenehm das der Motor ne gefühlte Minute gurgelt bis er anläuft:/
Hat jemand ein Rat ?.
Vielen Dank im voraus.
alamci59 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: N62 macht Probleme, säuft ab bei Warmstart schlüterdriver Autos allgemein 1 11.05.2015 22:28
Motorraum: Probleme Warmstart/Unrunder Motorlauf Naguletto BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2014 18:46
Warmstart Probleme E38 rial-tek BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2011 22:36
Motorraum: Probleme beim Warmstart...*heul* AR25 BMW 7er, Modell E32 12 26.05.2008 18:07
Motorraum: probleme beim warmstart UBE BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
