Modell F01/F02 |
Modelle |
25.01.2020, 12:13
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Klappe vom Auspuff öffnen und offen lassen?
besteht die Möglichkeit (für den Laien) die linke Auspuffklappe zu öffnen und offen zu lassen?
Wenn ja, ist das Ding relevant für die Motorsteuerung usw., oder dient diese ausschließlich zur Lärmreduzierung?
Danke.
25.01.2020, 16:12
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Es gibt diverse Anbieter die das je nach Preis über eine Tastenkombination am Lenkrad oder einfach über eine Fernbedienung ansteuern.
Kurz googeln, da findest du alles.
25.01.2020, 16:59
Die Klappe wird zur Geräuschminimierung verwendet.
Danke für die Antwort.
Ich habe dieses Angebot gefunden : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...12425-223-1027.
Ansonsten noch den Ratschlag : " einfach den Stecker am Auspuff abziehen und die Klappe ist dann permanent auf "... .
Aber bei Fehlermeldung ja oder nein gab es keine konkrete Aussage, deshalb frage ich ja hier.
Mfg.
25.01.2020, 17:08
Fahrzeug: 120d
Fehler wird gesetzt, wenn der Motor defekt ist/abgesteckt wird.
Durch das Ding verlierst eh deine BE, der hat nur in bestimmten Zuständen zu öffnen und nicht damit man Sound bekommt. Aber wenn selbst nen Mod nicht drauf hinweist... Wers nicht glauben mag, fahrt Nachts durch Hamburg und Co, nicht wundern wenn der Wagen aufm Abschlepper landet...
25.01.2020, 17:17
Danke Dir,
dann bleibt alles wie ist.
Dran rumbiegen, die Klappe manuell öffnen und die Feder per Draht offen halten fällt bei so einem Auto sowieso flach, zumindest für mich.
Mfg.
25.01.2020, 18:20
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
danach wurde auch nicht gefragt, oder irre ich mich?
25.01.2020, 18:50
Fahrzeug: 120d
Nö gefragt nicht, aber dauernd klopft ihr uns auf die Finger wegen Codieren Flashen etc und bei sowas ist es euch egal? Naja egal will nicht diskutieren. Ich nehme das so hin und fertig.
27.01.2020, 19:26
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Habe meine auch daueroffen. 750i VFL. Meine sind unterdruckbetätigt. Habe im Kofferraum beim Magnetventil die Schläuche umgesteckt. Sobald der Motor läuft zieht der Unterdruck die Klappen auf. Magnetventil schaltet nach wie vor, aber pneumatisch ohne Funktion. Keine Fehlermeldung. Motor reagiert spontaner aufs Gas. Außen hört man beim Gasgeben einen ganz dezenten Sound. Fällt überhaupt nicht negativ auf.
Gruß Peter
27.01.2020, 21:01
Fahrzeug: x4 2016
Mfg.
Suche ich auch dafür andere anbieter?
