Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.04.2021, 21:49   #1
Windydriver
Fahrzeug: E30-320i Cabrio Bj 91, F02 750Li Bj.2012
Standard Motor ausbauen
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines 750LI, Bj. 2012, und -wie könnte es anders sein- mit Motorschaden ( mit Schaden gekauft). Jetzt möchte ich den Motor ausbauen. Meine Frage: Muss die ganze Einheit, also Motor mit Getriebe und Achse ausgebaut werden oder kann man den Motor auch alleine nach vorn rausnehmen. Hat das vielleicht schon jemand mal gemacht?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Gruß Erich
Windydriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2021, 20:48   #2
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Ich habe das selbe vor
Wie bist du vorgegangen ?
Ich würde probieren (Auspuff Getriebe ab und Motor nach oben raus )
Ich habe eine Werkstatt und etliche e38 da stehen , aber noch nie einen Motor aus einem F01 ausgebaut .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2021, 22:26   #3
Windydriver
ich habe Motor mit Getriebe ausgebaut, Auspuff ist dringeblieben. Allerdings musste die komplette Front mit allen Kühlern raus, ebenso der Ölfilter, die untere Ölwanne und die kompletten Motorfüße. An die Motorfüße kommt man ran wenn man vorher den Klimakompressor und die Hochdruckpumpe ausbaut. Geht, ist aber verdammt eng.
Motor alleine geht nicht, die oberen Schrauben sind erst nach Ausbau der Auspuffanlage zugänglich. Meiner Einschätzung nach bekommt man den Motor raus wenn man vorher die Auspuffanlage und das Getriebe rausnimmt. Ist möglicherweise einfacher als die ganze Front auszubauen.
Leider habe ich keine Hebebühne und habe mich daher um den Ausbau der Auspuffanlage gedrückt....
Lg Erich
Alt 02.07.2021, 23:17   #4
1990Deluxe
Ok danke .
Ich denke das es am einfachsten geht , wenn man das Getriebe abnimmt .
Ich werde es auch so probieren.
Danke für die Rückmeldung.
Alt 03.07.2021, 11:21   #5
modtta4455
Hmm. Ich hätte es versucht komplett mit Achse nach unten rauszunehmen und dann mit der Bühne den Wagen nach oben weggehoben....
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2021, 15:50   #6
Windydriver
Hallo zusammen,
Den Motor mit Vorderachse ausbauen ist wohl auch die Vorgabe von BMW. Dazu braucht man eine Bühne, einen Tisch für die Antriebseinheit aufzunehmen oder wahlweise ein paar Paletten. Beim Ausbau mit Achse muss zusätzlich noch unter anderem die Lenkung und Bremsleitungen gelöst werden was dann wieder entlüften und Spur einstellen nach sich zieht.
Wenn man eine Bühne hat, die Auspuffanlage mitsamt den Kat´s ausbaut ist der Ausbau des Getriebes recht einfach. Die Lüfterzarge raus, sämtliche Anschlüsse ab und den Motor nach oben rausheben. Wir gesagt, ich habe es so nicht probiert, sollte aber gehen.
Wäre natürlich schön wenn 1990Deluxe es einmal probieren würde und anschließend hier über Erfolg oder Misserfolg berichten würde.
LG Erich
Alt 10.07.2021, 20:34   #7
1990Deluxe
Ich muss das nämlich gleich zweimal machen
Hab einen Unfall Auto da , wo erst auf Kulanz ein neuen Motor bekommen hat .
Ich berichte
Alt 14.07.2021, 14:05   #8
1990Deluxe
Also , BMW baut den Motor nach oben aus , hab jetzt die Anleitung da , die gibts nämlich im Is*a .
Motorhaube in Service Stellung bringen .
Getriebe ab .
Alle Stecker und Schläuche ab .
Und Motor nach oben raus .
Alt 15.07.2021, 12:46   #9
Windydriver
Danke für die Info, in Verbindung mit einer Hebebühne wohl die beste Lösung.
Lg
Motorraum: e38 740i motor ausbauen m62. Wie? V8-Max BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2019 16:38
BMW E65 750i Motor ausbauen Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.05.2018 22:39
Motorraum: Motor ausbauen. Wie? -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 18 15.06.2014 11:47
Elektrik: LWR Motor ausbauen- Wie? Marc735 BMW 7er, Modell E32 12 15.03.2014 21:13
Motor ausbauen bei A-Getriebe Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
