Modell F01/F02
 Modelle
Alt 13.06.2022, 13:33   #1
crobusa
Fahrzeug: 730d 07.12
Standard Diverse Fehlermeldungen Motorstart nicht möglich
Hi zusammen,
bin neu hier und Grüsse euch alle. Bin aus Stuttgart und hoffe auf coole Themen hier.
Allerdings habe ich aktuell ein massives Problem und bräuchte Eure Hilfe.
Problem bei meinem 730d aus 2012:
Schließe das Fahrzeug (nicht per Komfortzugang) auf, nach Tür öffnen fangen die Drallklappen an auf und zu zu gehen. Dies geht teilweise Minutenlang.
Ebenfalls kommen im Display folgende Fehlermeldungen:
1. Antrieb gestört
2. Parkbremse gestört
3. DSC gestört
4. Reifendruckkontrolle ausgefallen
Ein Start des Motors ist nicht möglich, solange die Klappen im Motorraum klackern. Dies dauert manchmal ein paar Sekunden und manchmal bis zu 10 Minuten. Danach Zündung aus und normal zu starten. Kein Leistungsverlust, keine Schaltunterschiede usw. Kommt immer nach Ruhemodus vom Auto.
Folgendes bereits gecheckt bzw. versucht.
1. Türgriffe abgeklemmt
2. Stecker und Kabel am Motorsteuergerät gecheckt
3. Verbindungen unter Verkleidung A Säule geprüft
4. Sicherung F2 (bekanntes Problem) in Ordnung
5. Batterie neu mit einlernen
Bosch Diagnose zeigt folgende Fehler an:
CF1501 CAN-Signal von Motorsteuerung Signal fehlt
CF1511 CAN-Signal von Motorsteuerung Signal fehlt
CF1531 CAN-Signal von Motorsteuerung Signal fehlt
CF1541 CAN-Signal von Motorsteuerung Signal fehlt
Ich werde am Mittwoch nochmal die BMW Diagnose bemühen.
Vielleicht hat jemand von Euch so ein Problem schon mal gehabt und kann mir evtl. helfen.
Vielen Dank schon mal.
Ante
crobusa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diverse Fehlermeldungen uwe v. BMW 7er, Modell E65/E66 29 23.03.2019 16:59
Diverse Fehlermeldungen Grubenbär BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2016 14:01
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 14:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
