Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.12.2022, 17:47   #1
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Standard Geparkt - dann kein Start mehr möglich
F01 startet nicht mehr.
Auto geparkt und dann wollte es ein paar Tage später nicht mehr starten.
Es kam als Meldung so in etwas „schalten Sie Motor nicht aus, nächster Start nicht möglich - fahren Sie zu BMW“ .. ok, der Motor lief aber gar nicht.
Der Anlasser macht keinen Ton - auch kein Klacken.
Ist ein 750il 2009, kein Start/stop - Batterie habe ich schon getauscht.
Irgendeine Idee wo ich schauen könnte?
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2022, 18:25   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Erst mal Fehlerspeicher auslesen falls möglich.
Da du die Batterie bereits getauscht hast: Ist die neue angelernt? Sonst: Zumindest eine Zeit ohne Batterie angesteckt stehen lassen(über Nacht), vielleicht hilft das.
Idee im Umfeld(da es nicht viel Aufwand ist): anderen Schlüssel probieren.
Vielleicht hat jemand anderer einen sinnvolleren Tipp...
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2022, 06:42   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ich würde mal ne andere FB versuchen.
Alt 31.12.2022, 13:45   #4
fmsmuc
Batterie natürlich neu angelernt.
Den anderen Schlüssel werde ich mal probieren.
Vielleicht habe ich heute noch Zeit zum auslesen
Alt 31.12.2022, 18:11   #5
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Hört sich ganz nach leerer Batterie im Schlüssel an .Normal müßtest du auch mit leerer Batterie starten können wenn Du den Schlüssel rechts an der Lenksäule auf das markierte Feld hälts .
Gruß Micha
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2022, 20:40   #6
fmsmuc
Sicher nicht, kann mit Fernbedienung aufsperren - werde morgen mit andren Schlüssel versuchen
Alt 02.01.2023, 17:09   #7
fmsmuc
zweiten Schlüssel versucht - hat nichts gebracht
mit Carly ausgelesen aber nichts relevantes im Speicher
Alt 02.01.2023, 21:06   #8
fmsmuc
Hat jemand die Stromlaufpläne bzgl Anlasser.
Wäre dankbar, gerne auch per privater Nachricht
Alt 02.01.2023, 21:56   #9
Newton
schraubender Fahrer
(PM geschickt)
Alt 02.01.2023, 22:19   #10
fmsmuc
Seite leider nicht mehr aktiv.
Bin immer noch auf der Suche nach dem Plan
Motorraum: F01 730d bei Fahrt ausgegangen kein Start mehr möglich w3p0wer BMW 7er, Modell F01/F02 12 21.11.2017 19:31
730d. Wenn warm, Getriebe-Notprogramm. Kein Start mehr möglich. tron54 BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.07.2013 16:21
HiFi/Navigation: kein RDS und keine Lautstärkenregelung mehr möglich mkdblau BMW 7er, Modell E38 14 15.03.2009 11:07
Kein Neustart mehr möglich unter XP nordberg Computer, Elektronik und Co 41 28.01.2009 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
