Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.10.2010, 16:32   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
F01 bremmst immer.
ACC hatte ich beim E65 nicht.
Alt 30.10.2010, 16:58   #2
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
F01 bremmst immer.
Und genau deswegen nutze ich das ACC nicht. Mich nervt es einfach, wenn das Auto nicht ausrollt, sondern bremst. Das passt nicht zu mir. Auch das frühe Bremsen, wenn jemand in den vermeintlichen Sicherheitsabstand hineinfährt stört mich.
Alt 30.10.2010, 17:18   #3
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Dann probiert mal Folgendes aus: ACC deaktivieren durch langen Druck auf "wenig Abstand"-Taste - ob er dann rollt oder bremst?
Alt 02.11.2010, 09:27   #4
Den Tempomaten ohne ACC, also aktiviert wie von Dir beschrieben, nutze ich schon noch. Allerdings bremst das Auto dann auch, wenn man die Geschwindigkeit per Tempomat reduziert. Da schalte ich ihn lieber kurz aus und aktiviere ihn erst dann wieder, wenn ich auf die gewünschte Geschwindigkeit ausgerollt bin.
Bei Nutzung von ACC bremst mir der Wagen einfach viel zu viel, wenn mal ein Auto in der Nähe vor dem Auto auftaucht. Das ist fast schon unkomfortabel und bedeutet unnötigen Verschleiß und Spritverbrauch.
Alt 02.11.2010, 11:07   #5
bommelmann
Es gibt weiteren Optimierungsbedarf:
Im Display wird ja die erlaubte Geschwindigkeit und die eigene Geschwindigkeit direkt nebeneinander gezeigt.
Der Gong beim Überschreiten einer Geschwindigkeit kann aber - soweit ich bisher gesehen habe - nur auf eine festgelegte Geschwindigkeit eingestellt werden, nicht aber auf einen Differenzwert zur erkannten Geschwindigkeitsbegrenzung. Das wäre mal richtig sinnvoll!
Momentan gongt es auch, wenn in der Stadt 70 erlaubt sind und die eingestellten 56 überschritten werden.
Alt 02.11.2010, 11:12   #6
OHV_44
!5 = 44
Benutzerbild von OHV_44
Fahrzeug: F10 520dA
...hab´ das Ding abgeschaltet - nervt in der Stadt, weil: zu oft an!!!
Außerdem reicht auch 59, denn kein Blitzer (bei erlaubten 50) geht eher an. Dazu kommt noch die Tachoabweichung.
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
OHV_44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 13:44   #7
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Lässt sich vergleichsweise leicht verhindern, in dem man das Gaspedal einfach ganz leicht gedrückt hält, sobald sich jemand vor dir einfädelt... anfangs drückt man zu stark auf's Pedal, aber früher oder später gewöhnt man sich dran!
Da ich meinen rechten Fuß sowieso immer in unmittelbarer Nähe der Pedale habe, kann ich entsprechend schnell reagieren, bevor der Wagen anfängt zu bremsen...
Aber im Grunde genommen habt ihr schon recht - wirklich gut ist es nicht gelöst! Mercedes kann das besser!
@Sascha:
Bist am Freitag Abend glaube ich sowieso an mir vorbei gefahren, auf der Äußere Münchner - dürfte irgendwann gegen 18 Uhr gewesen sein.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 14:55   #8
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Zitat von E38-Fan Beitrag anzeigen
@Sascha:
Dann hab ich doch richtig am Brückenberg gesehen.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 16:13   #9
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
geht das ACC dann aus oder verhindert es nur den Bremseingriff und regelt dann wieder mit der alten eingestellten Geschw. nach wenn man den Fuß vom Gas oder der Bremse nimmt ?
Beim normalen Tempomaten nehme ich auch nicht die Geschwindigkeit zurück wenn ein Hinderniss auftaucht, sondern bremse ganz kurz damit der Wagen weiterrollt und nicht bremst. Wenn die Geschwindigkeit zum Vordermann angeglichen ist, aktiviere ich wieder den Temponaten und beschleunige per " Hand" wenn die Bahn wieder frei ist. Genauso sollte es auch mit dem ACC funktionieren, nur dass der Wagen dann selbstständig beschleunigt oder den Abstand einhält .
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 16:22   #10
E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Es bremst dann nicht ab! Normalerweise sollte es ja sein, dass der Vorausfahrende, welcher eben eingeschert ist, entweder schneller fährt als ich, bzw. mindestens gleich schnell... leider ist's meistens jedoch so dass der jenige einfach ausschert, ohne mal überhaupt nach zu sehen, was da hinter ihm eigentlich passiert
Mit Betätigen des Gaspedals wird zwar der Abstand zum Vordermann automatisch verkleinert, was aber eigentlich nur dann gefährlich wird wenn er a) wenige Meter vor einem einschert, oder b) viel langsamer ist als ich (was sehr häufig der Fall ist)...
Ich gehöre auf der Autobahn sowieso zu den Abstands-Sündern, d.h. ich hab's nicht unbedingt mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Abstand! Ist halt leider so, dass sich der Abstand nicht einhalten lässt, wenn einer mit viel geringerer Geschwindigkeit plötzlich vor einem einschert, ohne abrupt abzubremsen!
Den Verkehr habe ich die ganze Zeit im Auge, d.h. ich sehe ja normalerweise warum er ausschert. Wenn er ausschert, bzw. auf meiner Spur einschert, nur um zwei bis drei langsame Autos zu überholen, dann halt ich den Abstand entsprechend gering, d.h. ich bleib einfach auf'm Gaspedal... wenn der vor mir eingescherte länger auf meiner Spur bleibt schalt ich's ACC aus, und lass den Wagen ausrollen! Oder ich betätige die Lichthupe, sofern er rechts Platz hat (was leider meistens der Fall ist - ein großer Dank geht hier raus an alle Schleicher auf der linken Spur, obwohl rechts alles frei ist!!!)
Motorisierung eures F01 (Nur für F01-Besitzer!!) Volksmund. BMW 7er, Modell F01/F02 56 09.05.2009 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
