Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.08.2014, 18:33   #1
yahhdigg
Fahrzeug: BMW 750i F01 (11.08)
Standard Ruckeln im Stand
Ich hab ein Problem mit meinem 750i...
Ich war gerade beim Service (inkl. Zündkerzen wechsel)
Bei der Heimfahrt habe ich bemerkt, dass der Wagen in Stand ab und zu für einen ganz kleinen Moment einen wenig, aber spürbar, ruckelt.
Weiss jemand was der Grund sein könnte? Sollte ich gleich wieder in die Werkstatt damit?
yahhdigg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 19:43   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Also der Motor verschluckt sich im Leerlauf?
Alt 25.08.2014, 22:26   #3
yahhdigg
Es tritt nur im Stand auf, egal ob im D, N oder P.
Es fühlt sich so an wie wenn man über ein kleines Loch fährt oder so, ein kurzes rütteln. Die Drehzahl macht keine Bewegung und man hört auch nichts spezielles...
Alt 25.08.2014, 23:23   #4
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ev. eine oder mehrere Zündkerzen nicht mit den richtigen NM angezogen?
Hatte ich mal beim E65.
Laut Bosch gehören die Zündkerzen beim F01 mit 23 NM angezogen.
Beim E65 die NGK mit 28 NM.
-Zündspulen richtig eingesteckt?
-Kabel richtig verbunden?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2014, 08:39   #5
Mettbrötchen
Fahrzeug: F01 750i xDrive
Soweit ich weiß ist ein leichtes Ruckeln im Stand eigentlich normal beim 750i.
Meiner "stolpert" auch leicht und in einer Zeitschrift hab ich mal gelesen, dass der Testfahrer beim nagelneuen 750i, ihm das auch aufgefallen ist.
Vielleicht war es ja schon vorher da und es ist dir nicht aufgefallen.
Mettbrötchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2014, 15:54   #6
yahhdigg
Da ich gester ein bisschen gefahren bin, und der Antrieb ausgestiegen ist bei stärkerem beschleunigen, kann ich sagen dass es nicht normal ist
Beim langsamen beschleunigen auf der Autobahn hat es auch komische Sprünge gemacht... Bei starkem ist gleich der Antrieb ausgefallen inkl. Meldung.
Hab den Wagen heute morgen in die Werkstatt zurückgebracht.. Mal schauen was es ist.
Alt 27.08.2014, 17:18   #7
TheBrain
Kannst du das mal genauer beschreiben?
Ist der Motor während der Fahrt ausgegangen und welche Meldung kam genau?
Alt 27.08.2014, 20:18   #8
yahhdigg
Nene.. Sobald ich stärker Gas gegeben habe lief der Motor ziemlich unrund. Die Meldung war die normale Antriebsproblemanzeige.
Aber die haben nun festgestellt, dass es tatsächlich die Zündkerzen waren... Morgen hab ich das Auto wieder, dann schauen wir mal..
Alt 27.08.2014, 21:24   #9
TheBrain
Ok. Kläre uns mal auf was bei Dir die "normale Antriebsproblemanzeige" ist.
Motorstörung - Leistungsabfall?
Und was hat bei den Zündkerzen nicht gepasst?
Zu locker angezogen / defekt?
Alt 28.08.2014, 03:08   #10
BMW-730d-F01
Fahrzeug: F01-730d (01.11)
Standard Habe rütteln wenn das Motor kalt ist.
also ich habe bei meinem 730d auch rütteln, aber nur wenn der Motor im kalten Zustand ist (z.B morgens). Aber nur ca. für 30 sec. und dann hört es auf.
Wenn der Motor warm ist, dann ist nichts mehr, auch beim Fahren ist alles ok.
Kann mir einer sagen ob das normal ist?
BMW-730d-F01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Ruckeln im Stand unterm Sitz hannes1981 BMW 7er, Modell E32 34 16.11.2012 13:53
Ruckeln im Stand - mögliche Lösung tövo83 BMW 7er, Modell E38 0 03.02.2011 12:36
Motorraum: Zündaussetzer ? Ruckeln im Stand. Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 07.01.2011 22:25
Motorraum: Diesel (730d) ruckeln im Stand krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 19 17.08.2009 21:39
740i Motor ruckeln in Stand danu BMW 7er, Modell E32 2 03.09.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
